Автор Тема: стабилитрон СГ301С-1 как проверить-есть идеи?  (Прочитано 34417 раз)
Есть идеи, как проверить такой стабилитрон на исправность,не снимая со схемы?
« Последнее редактирование: 06.01.2016, 03:30:12 от Dcent25 »
А как его можно проверить сняв со схемы? Это ж лампа, ее не прозвонишь.
Не снимая со схемы можно померить напряжение на аноде как минимум.
Ну а второй шаг померить ток через лампу, но напрямую сложно, впаять резюк
в разрыв в качестве шунта и снять с него напряжение
Не снимая со схемы, только замером напряжения или по осциллограммам в контрольных точках. А сняв со схемы, только на макете...
Можно ещё и вакуум на просвет проверить... (шутка...)
наверно замером напряжения и прийдётся- не спалить бы только мультиметр,если стабилитрон не работает
А как его спалишь, если начинать с предела =1000В например?
у моего 750 предел, а там одному дьяволу известно,сколько может быть при дохлом стабилитроне
В какой схеме работает  СГ301С-1?
...а там одному дьяволу известно,сколько может быть при дохлом стабилитроне
По емкостям не пробовали определить ,приблизительное напряжение? Или по характеристике выпрямительных диодов в схеме БП ?
Можно использовать два тестера, включенных последовательно, для увеличения измеряемого напряжения....
« Последнее редактирование: 06.01.2016, 03:32:13 от Dcent25 »
Какие могут идеи, не видя схемы (хотя бы куска) ...
Если она, подобна выложенным ув. Dcent25 ... почему бы не замерить падение напряжения, на последовательно подключенных резисторах, если оно (падение) есть, значит и ток есть - значит - работает.
Из возможных неисправностей ... КЗ в них вроде не возможен ... нити накала там нет ... остается только разгерметизация - тады "светиться" не будет (вроде).
Два резюка - делитель напряжения 1:10
