Автор Тема: Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.  (Прочитано 28351 раз)
Оффлайн tsvigo
  • tsvigo - ученик
В квартире стоит на входе такой автомат - два года примерно всё было нормально. Кто виноват и что делать?
Вызвать электрика и поменять автомат.
И не надо тратить время на гадалку...
Оффлайн tsvigo
  • tsvigo - ученик
Электрик приходил - говорит (и правильно - я проверил) что даже при таком автомате проводка может загореться.
Электрик приходил и видел, а нам то ничего не видно... А посему предложение в силе - вызвать электрика, пусть на месте и разбирается
рекомендация правильная, также советую вызвать электрика, который не просто так придет и скажет все нормально, а для начала замерит нагрузку на автомате
измерительными клещами
осмотреть и пощупать автомат, есть ли подгорание на контактах и сильный нагрев корпуса автомата
если автомат выбивает даже без нагрузки на него, то больше всего у вас пробой изоляции, для начала осмотрите в ванной и кухне нет ли протечек воды на пол
« Последнее редактирование: 04.01.2016, 10:28:07 от electro »
Оффлайн tsvigo
  • tsvigo - ученик
Электрик щупал автомат - сказал не греется.
3 возможных варианта:
1 не исправность самого автомата – проверяется заменой на заведомо исправный
2 перегрузка – отключаете по возможности самые мощные потребители – автомат должен включиться
3 КЗ в проводке или в нагрузке. Если отключение потребителей не даёт эффекта,  надо разъединять провода
   в коробках и прозванивать
Оффлайн tsvigo
  • tsvigo - ученик
2 пункт - не включится мой автомат - не таковский - надо поднимать жёлтый рычажок. Не дифф. автомат, а простой автовыключатель. Я про такие и не слышал которые сами включаются.
..- два года примерно всё было нормально. Кто виноват и что делать?
...  надо разъединять провода
Ослабло крепление проводов(а) в автомате! :)
Автомат вырубает с громким хлопком,или просто звук как при отключении автомата вручную? если с хлопком,то это КЗ если без то перегрузка . Кз такое непостоянное найти- иногда непростая задача
Сообщения объединены: 05.01.2016, 02:11:45
а да, вот ещё что- в условиях квартиры, перегрузить автомат на 40 ампер очень как непросто
« Последнее редактирование: 05.01.2016, 02:11:45 от danilll »
