Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Тематический раздел
Электротехнические материалы
Освещение
Заменил в люстре галогенки на светодиодные и не работатет пульт
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Заменил в люстре галогенки на светодиодные и не работатет пульт (Прочитано 17474 раз)
alkrasno
Подключение
работа: энергетик
28.12.2015, 22:31:19 »
Заменил в светильнике галогеновые лампочки (G4 12V 20W) на светодиодные и перестал работать пульт от светильника, вернул назад галогеновые и пульт опять стал работать. Я так полагаю что, проблема в светодиодных лампах. Что можно сделать, что бы и электричество экономить и пульт работал?
Записан
dcent25
Контроллер
Мегавольт
dcent25@i.ua
Skype: zvodok
Re: Заменил в люстре галогенки на светодиодные и не работатет пульт
Ответ #1 :
29.12.2015, 01:35:36 »
На какое напряжение светодиодные лампы?
Записан
danilll
Агрегат
East or West ? Floating dock is best!
работа: electrical engineer
тел: был пропит
Ответ #2 :
29.12.2015, 04:20:49 »
Предположу,что по видимому,ничего не сделаешь. выключатель стоит в разрыв цепи всегда. Значит, шобы питать его схему, надо некоторое напряжение и ток- потребитель(лампа) должны быть ,чтоб этот ток пропустить, а светодиод это условие не выполняет
Записан
electro
Администратор
Энергия
...не знаешь, не лезь...
Skype: electro.kz
работа: Казахстан, Астана Электрик
тел: +7-701-513-7091
Ответ #3 :
29.12.2015, 07:43:10 »
блок питания галогенных ламп не выдает постоянный ток, какой нужен для светодиодов, хоть и напряжение 12 вольт и у тех и других
замените блок питания внутри светильника, учитывайте мощность ламп
примерно такой блок для галагенок
замените на примерно такой
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Тематический раздел
Освещение
