Автор Тема: Кран-балка  (Прочитано 25378 раз)
Оффлайн ЭлектроПсиХ
  • ЭлектроПсиХ - ученик
  • работа: шахта "Соколовская"
Кран-балка
« : 27.12.2015, 20:05:54 »
Скажите люди добрые в чем проблема кран-балки, или хотя-бы где осматривать и что может быть, кран-балка при включении питающего автомата начинает ехать. С ней работы не проводились, и кнопка на пульте не заклинена.
Re: Кран-балка
« Ответ #1 : 27.12.2015, 21:47:57 »
скорей всего в кнопке внутри залипли контакты, или залип контактор, ну или где-то в управлении замкнуло провода (что врятли)
Сообщения объединены: 27.12.2015, 21:54:18
сразу ответ на вопрос-что делать- 1) открыть ящик с контакторами, при выключенном питании, и проверить все-  должны быть отключены,нажиматься свободно- найдётся дефектный- устранить,не найдётся- дальше разобрать и осмотреть все кнопки (всмысл ту, действие с которой самопроизвольно происходит)-алгоритм как с контакторами, ну и если и тут причины не будет- искать какие-ить металлические предметы, замыкающие кнопки, ну или замкнутые провода
« Последнее редактирование: 27.12.2015, 21:54:18 от danilll »
Оффлайн ЭлектроПсиХ
Re: Кран-балка
« Ответ #2 : 27.12.2015, 22:29:32 »
Спасибо, но все пускатели просмотрел, кнопки все в норме, буду искать в схеме управления где-то провода. Я тоже на это грешил.
Re: Кран-балка
« Ответ #3 : 27.12.2015, 22:50:00 »
а ТОЧНО просмотрели? нигде тоненькая проволочка не лежит на контактах? Если прям точно проверили- то отсоединить кнопочный пост с проводом , и попробовать подать напряжение без него- не покатится-искать в проводе и кнопках, а покатится- во всём остальном, акромя провода и кнопок. А на проводе нигде заломов,следов ожога, или переезда чем-то тяжолым нет?
Оффлайн ЭлектроПсиХ
Re: Кран-балка
« Ответ #4 : 27.12.2015, 23:22:10 »
Завтра выйду на смену пройдусь полностью, спасибо большое за совет!!!
Re: Кран-балка
« Ответ #5 : 28.12.2015, 01:47:17 »
...  кнопка на пульте не заклинена.
Механически возможно!
Но электрический контакт может быть ,надо разобрать пульт и "прозвонить" ,контакты кнопок ,до подачи напряжения...
« Последнее редактирование: 28.12.2015, 01:50:05 от Dcent25 »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: Кран-балка
« Ответ #6 : 28.12.2015, 23:06:46 »
Если кнопки проверяли, и кабель на следы мехповреждений, то остается только одно, проверить пускатель, скорее всего его механическую часть заклинило, вот и происходит движение при подаче питания.
Re: Кран-балка
« Ответ #7 : 29.12.2015, 01:32:09 »
... проверить пускатель, скорее всего его механическую часть заклинило, вот и происходит движение при подаче питания.
Подавать питание необязательно.
Залипание пускателя , можно определить визуально, или принудительным нажатием, на его подвижную часть  ...
« Последнее редактирование: 29.12.2015, 01:33:58 от Dcent25 »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: Кран-балка
« Ответ #8 : 29.12.2015, 11:35:06 »
Я вроде не писал про проверку пускателя ПРИ ПОДАЧЕ напряжения, а писал что залипание пускателя возможная причина начала движения после подачи напряжения. Кстати, я засохатил, и залипание пускателя знающие люди уже предположили.
Оффлайн ЭлектроПсиХ
Re: Кран-балка
« Ответ #9 : 29.12.2015, 15:29:52 »
Всем спасибо, причина устранена, пульт попадал у них в воду, я поменял и кабель на кнопочный пункт и сам КП. Спасибо всем огромное за отзывы!!!
