Автор Тема: Запитать вводной кабель а в щитке бардак  (Прочитано 15316 раз)
Оффлайн Hideki
  • Hideki - ученик
  • Skype: hidekisandesu
  • работа: Авто электрик
Доброго времени суток
У знакомого в комуналке затопило тамошнюю электросеть  и началось
6 комнат и они там периодически выбивают  автоматы
Добравшись до щитка я увидел нечто чего я ещё не видел  автоматы на 16а 2шт (как говорит  тот кто их врубал )
Но вопрос в другом   это норма с шины проводом 5 квадратов на автомат - счетчик 4 квадратным  и с счетчик на все автоматы этим же 4 квадратом
Я вот купил провод 4.4ввг нг   и теперь чешу репу запитать свои 2 х25а    :-\   или  есть какой либо способ заставить  тамошних замшут электриков переделать это  чудо ?
(или ещё какие варианты )
Шит во 2 корпусе и почти всё время к нему нет доступа ( на нём соответственно 1 и 2 корпус )
« Последнее редактирование: 26.12.2015, 00:36:40 от Hideki »
Формулировка вопроса такой же бардак, как и разводка в щите. Ничего не понятно.
Провод определенного сечения держит определенный ток.
Автомат предназначен для того чтобы этот ток ограничить на данном пределе.
Если у вас группа автоматов сидит на одном проводе, токи суммируются.
4 жилы по 4 кв? Зачем, если автомата только 2? Вы о чем спросить хотели?
2*25а рвут фазу и ноль? Или оба фазные на 2 разные группы?
Оффлайн Hideki
  • Hideki - ученик
Извиняюсь если не понятно написал
планировалось забрать с шитка на 1 корпус  2 фазы  и 2 нуля .     Но  увидев что всё это висит на 1 сопле в 5 квадратов максимум с явными признаками подгорания фазы уходящей в счётчик(4кв на вид )  я задумался .
 самому кинуть нормальное соединение  с шины на автомат  -  2 . 4квадрата в счётчики  тем самым разгрузив  ввод и дальше  зацепится на выход 2 фаз счётчика  (но тут ? с пломбами и прочим ) нужен жековский электрик с пломбами
Реально ли заставить жек в кротчайшие сроки решить эту траблу ?  там аварийку у них вызвать или как ещё    сделать нормальные выводы после счётчика .
И какое сечение  на входе в счётчик и на выходе должно быть ?  (как я понял счётчики там  должны быть больше 50А)
Я вот не понимаю как они  понимают где  чей автомат и  с какого счётчика выходит , так как там 2 счётчика на выходе .
Нужно просто забрать с щитка эти  11кв  4ркой  ? Как
« Последнее редактирование: 26.12.2015, 04:20:17 от Hideki »
Не лишне будет напомнить, что ваши действия противозаконны.
Если я правильно таки понял, где то есть еще один щит со счетчиками, на который вы хотите привести питание с этого.
Чтобы понять какое сечение кабеля взять, надо знать какая максимальная мощность выделена на каждую из квартир,
соответственно умножить на кол-во квартир и добавить поправку на расстояние (потери)
Если на данном щите присутствуют 3 фазы, тянуть надо 3 фазы + ноль = 4 жилы.
На щите 2 развести по группам. Сами счетчики трогать необязательно, вводной кабель садится на шины.
А мы то здесь откуда знаем? Пишите челобитную в УК, укажите проблему. Оставьте себе заверенную копию.
Пригрозите судом в случае выхода из строя дорогостоящей аппаратуры.
Да проще чем вы думаете. Гасят по очереди автоматы, откуда заорут, там и хозяин.
Оффлайн Hideki
  • Hideki - ученик
Спасибо
