Автор Тема: Менять или не менять электропроводку в квартире  (Прочитано 48034 раз)
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
да я бывший киповец, только особой связи между кипом и винтовыми зажимами не вижу, там очень много безвинтового, особенно наборные на дин-рейку. Ну да ладно. Если не нравиться, можно применять wago, тем более что внутри них есть еще смазка, чтобы провод не окислился. Решать вам. проще наверно будет переделать, так как проложить одножильное заземление по уже имеющимся каналам не так трудно. и переделать распаячные коробки. вот с этим поаккуратнее.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
Почему же нет связи , электрики в распаячных коробках винтовые клемники не применяют, только в случае медь алюминий.
WAGO на розеточную группу вообще то, не рекомендуется ставить , не держат они нагрузку.
Так что скрутка с последующей обваркой или опайкой . По поводу окисления , сейчас очень много хорошей изоленты .
 А ваши винтовые клемники все таки , надо протягивать т.е. обслуживать.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
1 WAGO на розеточную группу вообще то, не рекомендуется ставить , не держат они нагрузку.
2 Так что скрутка с последующей обваркой или опайкой .
1 Усе с ними в норме.
2 Вот пайка не рекомендуется - точно.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
В соответствии с ПУЭ, п. 2.1.21., соединения проводников выполняются при помощи пайки, сварки, сжимов, зажимов и другими доступными способами, которые способны обеспечить надёжное соединение. Каждый из перечисленных видов соединения имеет свои преимущества и недостатки.
Чем опасен ток?
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Я же не о запрете говорил. Пайку следует избегать (выдержка из Гост).
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
Я, то же.
Чем опасен ток?
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Я, то же.
Паяй себе на здоровье, другим то зачем рекомендовать?
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
Я ни чего не рекомендую , что есть то и есть и изобретать велосипед не собираюсь.
В распаячных коробках , скрутки обвариваю .
А это так для примера, по поводу пайки скруток , что по вашему  надо делать с ними.
Чем опасен ток?
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Соединения - варить, либо клеммники, либо опрессовка.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
от своих ребят требую всегдв пайку..
хотя ПУЭ  позволяет и др. методы соеденений.........
