Автор Тема: А можно такие тумблеры пользовать?  (Прочитано 55649 раз)
Оффлайн kuzetsov
  • kuzetsov - ученик
  • работа: Механик
Всем привет! Люди добрые, и не очень,подскажите, можно ли в плане законности, пользовать вот такие авиационные тумблеры?
Хочу их поставить на управление, вроде живучие механически они, и ток немалый держат, но вот говорят, что радиоактивные немного. Так вот, не приедут ли менты?
« Последнее редактирование: 21.12.2015, 01:14:47 от electro »
Re: А можно такие тумблеры пользовать?
« Ответ #1 : 21.12.2015, 01:13:21 »
-Можно ли есть чернобольские яблочки?
-Конечно можно, только огрызки поглубже закапывайте!
Разрешено все, что не запрещено. Если вас не пугает их радиоактивность - вперед!
« Ответ #2 : 21.12.2015, 01:20:02 »
а откуда там радиации взяться, в худшем случае если он находился рядом с чем-то подобным, может и есть какой фон от тумблера, но в нем же нет внутри него источника, хотя лично мне достаточно только предположения о радиации, чтобы не применять его а быту
« Ответ #3 : 21.12.2015, 01:39:53 »
... можно ли в плане законности, пользовать вот такие авиационные тумблеры?
Какой законности?
Полиции плевать ,какие вы используете тумблеры у себя схемах управления. :)
.. ток немалый держат, но вот говорят, ....
Ток немалый ,а вот напряжение на самолетах 27-28В постоянки и 115В переменки частой 400Гц.Какое напряжение в вашей схеме управления?
Тумблер авиационный,спиленный ппн-45
Величина радиации не настолько сильная ,что бы вами заинтересовалась полиция... :)
Фосфорная подсветка.
Уменьшение излучения от тумблера
« Последнее редактирование: 21.12.2015, 01:46:39 от Dcent25 »
« Ответ #4 : 21.12.2015, 01:43:52 »
ну да,разрешено,всё что не запрещено, в этом "весёлом" плане, разрешено всё, что ниже нормы МЗА, на тумблеры паспорта с указаной активностью источника в нём нет, так что без экспертизы, обвинения не предъвить. Экспертизы я конечно не видел, но мощность излучения от этих тумблеров такая( от пары МР/Ч, что о непревышении этой мза и речи идти не может)  Далее, сам тумблер малозаметный- уже с 6 метров, а тем паче, если через стены,его уж никакие приборы не заметят, да и спецслужбам врятли эта штука интересна будет(только по баааольшому стуку), вот если почтой отправить-, или через детектор пронести- вот тогда замести вас смогут
Сообщения объединены: 21.12.2015, 01:50:44
  так там краска светящаяся  с солями радия и люминофором, кстати бывают, точно такие же по виду,но  со светонакопителем, которые недолго светится, если на свету перед этим подержать
Сообщения объединены: 21.12.2015, 02:02:57
да , напряжение для этих тумблеров, и для АЗС- 30 вольт максимум , только на фонарик чтоли прикрутить. А где ещё бывает ниже 30 вольт?
« Последнее редактирование: 21.12.2015, 02:02:57 от danilll »
Оффлайн kuzetsov
  • kuzetsov - ученик
  • работа: Механик
« Ответ #5 : 21.12.2015, 02:12:03 »
Ну а если всё же пронисти через датчик какойнибудь ,или почтой отправить- что будит?
А если в доме будет внутри лежать, не заметят ли какие-нибудь службы радиоразведки с самолёта или с машины?
« Ответ #6 : 21.12.2015, 02:54:05 »
Ну а если всё же пронести через датчик какой нибудь ,или почтой отправить- что будит?
Куда вы его собрались отправлять ?
Вреда для человека не будет,разве ,что часть этой ,подсветки попадет в пищевод ,и то вред будет минимальным.
https://youtu.be/9VEnS_ONdOY
« Последнее редактирование: 21.12.2015, 02:56:09 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 21.12.2015, 03:13:58 »
а если всё-таки пронести, или отправить, и если датчики всё-таки сработают там, то вы попали=))как минимум, на допрос, и на оплату утилизации фиговины, а если ещё и признаете,что специально хранили,зная о радиоактивности (наличие умысла)- то статья 220 ук рф, ну скорей всего штраф,условный срок.
Насчёт "запала" конторы некоторыми злыми службами- с авиации полностью исключено- расстояние большое, и время нахождение над вами очень малое, с земли- приборами со счётчиком Гейгера до метра теоретически , можно обнаружить, прибором со сцинцилляторным датчиком (а тем паче, спектрометром)- ну может до 3-5 метров, но это надо точно знать,где искать(результат громкого стука)
« Ответ #8 : 21.12.2015, 13:31:19 »
Ну доказать, что ТС заведомо знал о радиоактивности реально невозможно.
Насколько радиоактивность от светящейся головки больше чем природный фон данного места?
« Ответ #9 : 21.12.2015, 13:51:46 »
Читаю и охреневаю слегка)))
Кому нужны эти авиационные тумблера, как и танковые и все остальные с военки. Важность их слишком преувеличенна, стырил и стырил, никто не придёт за ними, если не попасться на краже при проходе проходной.
Этого добра везде валяется еще с девяностых, никакое ФСБ никогда этим не занималось, вот жеж секретная разработка))
