Автор Тема: Сушка двигателя Сварочным инвертором  (Прочитано 28488 раз)
намотать индуктивную обмотку типа тороидальный трансформатор, и включить через латр
Это на 37кВт-ник то? Хотелось бы посмотреть...
А вообще если разбирать, а разбирать полюбасу - и влага быстрее уходить будет да и подшипники не помешает смазать,
я бы использовал тепловую пушку, мороки меньше.
а вообще, не факт что движок внутри и промок. У меня был случай- уборщик бухой вылил ведро воды на асинхронник 10 квт, после разборки -внутри всё сухо
                  Причина разборки было то что ведро воды вылили?Хрень какая то.А как же на вытяжках?После каждого дождя сушить что ли?Двигателя закрыты,и что бы его замочить,надо затопить напрочь.
а так что на вытяжках они стоят IP 55 , да У2 категории, а там был попроще- ip 44 и У3, его замочить попроще. Тем не менее, не промок
Сушка электрических машин
Увлажнение изоляции электрических машин может произойти из-за условий внешней среды, в которых находится машина во время транспортировки, хранения, монтажа или эксплуатации. Поэтому необходимо проверять сопротивление изоляции электрических машин перед их монтажом, после работы на открытом воздухе или в помещении с повышенной влажностью перед новым сезоном работы в этих условиях (сельское хозяйство), после перерывов в работе и периодически в сроки, устанавливаемые ответственным за электрохозяйство.
Величину допустимого сопротивления изоляции ГОСТ рекомендует принимать равной одному килоому на один вольт рабочего напряжения машины, и для машин, рассчитанных на напряжение до 1000 В, нормой считается 500 кОм.
Распространенными способами сушки электрических машин являются сушка нагревом от внешнего источника тепла и нагревом током, протекающим в обмотке машины.
Сушка внешним нагревом производится с разборкой машины. Разборка машины необходима не только для улучшения сушки и сокращения ее времени, но и для полного удаления влаги и ржавчины из зазора машины при сильном ее увлажнении.
Простейшим способом сушки внешним нагревом является нагрев лампами накаливания, помещаемыми внутрь статора машины на лист железа или асбеста. Лучше брать две лампы, мощность которых зависит от мощности двигателя, например, при мощности двигателя 30 кВт можно взять две лампы мощностью по 300 Вт, для двигателя 75 кВт — две лампы по 500 Вт, для двигателя 110 кВт — две лампы 1000 Вт.
Вместо ламп накаливания внешний нагрев может осуществляться также с помощью трубчатых электронагревателей — ТЭН соответствующих размеров и мощности, устанавливаемых внутрь статора на теплостойкую подкладку.
Нагрев машины может быть также струей горячего воздуха от воздухонагревателя, например, электрокалорифера, в сушильном шкафу или около мощного источника тепла.
Приносит пользу сушка на свежем воздухе под лучами солнца летом.
Сушка нагревом обмотки машины током, протекающим в ней, производится при наличии подходящего источника тока, при этом машина не разбирается. Данный метод пригоден при несильной увлажненности изоляции, когда не видно на обмотке капель влаги.
При этом при сушке трехфазного двигателя его ротор затормаживается, при фазном роторе кольца ротора соединяются вместе.
К обмотке статора подводится трехфазный ток такого напряжения, чтобы в обмотке получить ток, равный примерно 0,5Iн (Iн — номинальный ток двигателя). Для поддержания такого тока напряжение сушки может быть равным 0,1Uн (Uн — номинальное напряжение двигателя).
Для сушки могут применяться трехфазные трансформаторы с вторичным напряжением 36В, изготовляемые промышленностью, например, типа ТСЗ—2,5/1, с помощью которого может быть высушен двигатель мощностью от 30 кВт. Для сушки двигателей мощностью от 30 до 55 кВт нужно два таких трансформатора, соединенных параллельно. При отсутствии трехфазного трансформатора сушка двигателя может производиться с помощью сварочного трансформатора.
подробнее ... http://electro.narod.ru/information/drying_motor.htm
А у меня был случай ... В КНС (около пяти-шести метров ниже уровня земли) ... четыре насоса - полтора метра глубиной под водой оказались.
Воду откачали "гномом" и "нечаянно" на кнопку нажали ... насосы как будто ничо и не было ... заработали ...  :)
Это был единственный случай, за всю практику ... а так всегда разбирали.
да движок типо АИР ,если клеммная коробка гожая, да ещё и подшипники с пластиковыми крышками, да смазки хорошо намазано, утопить очень непросто
