Автор Тема: Сушка двигателя Сварочным инвертором  (Прочитано 29041 раз)
Оффлайн DeMakk
  • DeMakk - ученик
Затопили движки 37кВт и чейто я решил заморочиться вопросом по сушке. Вот как говорится ночь не поспал и возник вопрос а сварочным инвертором кто нибудь сушил. По идее мне представляется на движке обмотки все в послед и сварочником регулируй напряжение и ток.
Ваши мнения.
сначала разобрать,посмотреть состояние обмотки, померить мегером,потом уже решать.  Инвертору может повредить вообщето такой длительный нагрузочный режим,  да и не факт,что он будет так работать-зависит от его программы-строго ли должен держать величину тока
Состояние всего смотреть надо.А в чём смысл сушки инвентором?Лампочку засунул и пускай сушится.
Ваши мнения.
Разбирать что ли не хочется ? По любому придётся .
Да и не долго это.
И
на 500 Вт
или пушку электрическую.
Инвертор не пойдет, индуктивность двигателя ,сыграет с ним(инвертором) злую шутку. :-[
Только разборка ,промывка,продувка,а затем как писали выше....
на 500 Вт или пушку электрическую.
« Последнее редактирование: 17.12.2015, 23:54:31 от Dcent25 »
500 вт на 37 квт движок... Хватит ли.  Я сушил 2,2 квт(правда после самостоятельной лакировки-пропитки) 250 ваттной
Оффлайн DeMakk
  • DeMakk - ученик
Эх похоже как обычно- болтики крути лампочка вставляй.
500 вт на 37 квт движок... Хватит ли. ...
Что мешает поставить 2-3....лампы?
Промыть продуть после разборки ,тоже не помешает ,а затем уж сушить
« Последнее редактирование: 18.12.2015, 16:46:29 от Dcent25 »
Ваши мнения.
Для сырой обмотки даже проверка мегером может быть смертельно - напряжение пробивает, а ток добивает.
Самое идеальное просушивание это разобрать двигатель и намотать индуктивную обмотку типа тороидальный трансформатор, и включить через латр. медленный прогрев, исключает вскипание влаги... влага сама удаляется, ненужно накрывать... плюсов много, минус обмотку надо создавать и движок разбирать. Не могу скинуть лекции свои по этой теме, комп в котором они лежат в ремонте...
Так мегер, не на 1000 В надо брать..
А  в разогретое ,трансформаторное масло , статор,  не пробовали окунать на пол часика! :)
А по подробней насчет тора ,в статоре,можно ,только без ваших лекций -по простому ...
« Последнее редактирование: 22.12.2015, 04:56:49 от Dcent25 »
