Автор Тема: Фаза и Ноль от разных трансформаторов  (Прочитано 47982 раз)
Оффлайн Handyman
  • Handyman - ученик
Добрый день кто сможет объяснить что будет если фаза и ноль взяты из разных трансформаторов
« Последнее редактирование: 15.12.2015, 16:39:02 от Handyman »
А что надо?
кто сможет объяснить что будет если фаза и ноль взяты из от разных трансформаторов
Что будет, что будет ... будут у Вас,  фаза и ноль в руках ... :)
А как Вы определили, что это фаза и ноль ... по цвету или запаху?
ничего не будет, источники питания разные, цепь не "замкнута", если вы хотели таким образом подключить свою нагрузку
это все равно что взять две батарейки, и от одной взять плюс, а от другой минус, и думать что "игрушка" заработает
ток должен образно говоря "возвращаться" к источнику питания
Вам "легче" ... на корпусе написано "+" и "-" ... а ему еще надо определится ... какой из выводов трансформаторов считать фазой и какой нулем.  ;D
Раз пользователь спрашивает, значит он уже определился как выяснить где фаза и ноль
Да и вопрос как я понял носит теоретический характер, без дальнейшего применения, потому как все пустое это
Оффлайн Handyman
  • Handyman - ученик
Шутки шутками но мы притащили вторую линию от другого тп 500 м провод десятка он больше двух киловатт не выдерживает вот и хочу узнать сказываются потери или все таки нужен и ноль из этого трансформатора
Сообщения объединены: 15.12.2015, 22:04:20
Шутники блин я на какой форум попал к специалистам или клоунам
« Последнее редактирование: 15.12.2015, 22:04:20 от Handyman »
Применительно к городским сетям.....
1 Если фазы одноименные(А-А;В-В;С-С),то ничего не произойдет,возможно даже между фазами, не будет напряжения.
Относительно,любой из двух(одноименных) фаз, к любому из нулей ,будет фазное напряжение(возможно 220 В).
2. Если фазы разноименные(А-В;В-С;С-А),то между фазами,будет линейное напряжение(возможно 380-400 В).
Относительно,любой из двух(разноименных) фаз, к любому из нулей ,будет фазное напряжение(возможно 220 В).
« Последнее редактирование: 15.12.2015, 22:40:03 от Dcent25 »
притащили фазу от другого трансформатора, работает это схема у вас потому что, ноли на трансформаторе 1 и на трансформаторе 2, заземлены, но как вы наверное убедились, что более двух киловатт через такое соединение не прокачаешь, напряжение потом наверное падает
... мы притащили вторую линию от другого тп 500 м провод десятка ...
Линия это кабель 4Х10 или два провода 2Х10 ?
... больше двух киловатт не выдерживает вот и хочу узнать сказываются потери или все таки нужен и ноль из этого трансформатора
Во первых вам надо соединить нули в одну точку,во вторых вы можете привести только фазу(2Х10), увеличив сечение и уменьшив потери,ноль использовать от другого тп
Не обижайтесь ,это такая манера общения,из-за нехватки вашей информации.... :)
« Последнее редактирование: 15.12.2015, 22:52:26 от Dcent25 »
