Автор Тема: датчик движения с 2 контактами  (Прочитано 28439 раз)
Оффлайн Grizly
  • Grizly - ученик
здравствуйте! нужен совет. от прошлых хозяев квартиры остался датчик движения в коридоре. и вот он очень похоже что сдох - лампы исправны, но не загораются. открутил его, чтоб проверить, начал в инете искать, оказывается везде описаны трехконтактные датчики, а на датчике только два контакта! а про двухконтактные ни слова ни нашел. на датчике есть дата производства - 2005 год. видимо раньше датчики были двухконтактными (и трава зеленее, и деревья выше  ;D )? остальные надписи - китайские иероглифы. в пару магазов зашел - только трехконтактные датчики.
в связи с этим вопросы:
1. где то может быть все-таки можно купить двухконтактные датчики?
2. я правильно понимаю, что без переделки трехконтактный вместо двухконтактного никак не поставить?
Re: датчик движения с 2 контактами
« Ответ #1 : 10.12.2015, 23:40:11 »
Фо то датчика в разобранном виде !
« Ответ #2 : 11.12.2015, 00:49:30 »
...на датчике есть дата производства - 2005 год. видимо раньше датчики были двухконтактными
В настоящее время производятся и продаются оба вида датчиков, как и в 2005 году... Трава с тех пор стала зеленее... ибо курс зелёного сильно изменился...  ;)
Не буду оригинальным, если подскажу... в магазинах электротоваров, в отделах электротоваров гипермаркетов, в интернет-магазинах.
Правильно.
« Ответ #3 : 11.12.2015, 13:10:25 »
Датчик настенный (вместо выключателя) или потолочный? Как вариант сдох предохранитель. Вы бы фото представили.
А то два провода, три провода...
Оффлайн Grizly
  • Grizly - ученик
« Ответ #4 : 11.12.2015, 19:22:22 »
датчик потолочный
в магазинах искал, нифига нету. в инете тоже искал, кое-что нарыл, но только в оптовых инет-магазинах. думаю может плату отремонтировать, мастера на все руки какого-нибудь найти, перепаяет.
вот фотки
« Ответ #5 : 11.12.2015, 21:02:11 »
Grizly ... на алиэкспресс  искал?
з.ы. ... Блин ...  :o
Набрал в поисковике "CuSOLID WIPE" - на третьем фото, на корпусе написано ... порнушка открылась!!!!
Сообщения объединены: 11.12.2015, 21:21:18
Покупай любой ... подключение там просто.
« Последнее редактирование: 11.12.2015, 21:21:18 от Topmo3 »
« Ответ #6 : 11.12.2015, 22:10:54 »
датчик потолочный...
Подключение стандартного датчика движения
...в магазинах искал, нифига нету. в инете тоже искал, кое-что нарыл, но только в оптовых инет-магазинах.
LX28B потолочный детектор движения
« Последнее редактирование: 11.12.2015, 22:16:17 от Dcent25 »
Оффлайн Grizly
  • Grizly - ученик
« Ответ #7 : 11.12.2015, 22:14:59 »
 ;D
понятно что подключение у двухконтактного простое. проблема была именно найти двухконтактный потолочный. и чтоб не 6-7 тыщ, как я легранды находил.
нашел на корпусе модель anam alx 5001. вроде есть в продаже. хотя может в плате поковыряюсь еще, попробую починить.
Сообщения объединены: 11.12.2015, 22:17:36
Dcent25, это трехконтактные датчики. я ищу двухконтактный чтоб ничего не переделывать.
« Последнее редактирование: 11.12.2015, 22:17:36 от Grizly »
« Ответ #8 : 11.12.2015, 22:23:21 »
Что в вашем понимании трех контактный или двух контактный?
Набросайте схемку подключения  сгоревшего датчика
Оффлайн Grizly
  • Grizly - ученик
« Ответ #9 : 11.12.2015, 22:38:25 »
ну два контакта на датчике. два провода к нему подходят. подключается как выключатель. это я сам только сегодня понял. ))
кстати меня все в магазин посылают. заехал я сегодня еще в один магаз после работы, спрашиваю, продавец удивленные глаза сделал. двухконтактных не бывает говорит, все только такие - и показывает на трехконтактный.  ;D
схема вот такая, рисовал не сам, нашел в инете.
