Автор Тема: Срочно нужна электропомощь  (Прочитано 8960 раз)
Оффлайн Санямолодой
  • Подключение
  • Санямолодой - ученик
Всем привет необходим ваш совет !Проблеме заключается в том что не работает водный циркуляционный насос(он новый но чек утерян)при подключении контактов к клемам есть лёгкое искрение т.е. обмотка целая поэтому решено было проверить конденсатор (свв60 2.5мкф 450v) он оказался не рабочий так вот точно такого же не могу найти
ТЕПЕРЬ вопрос можно ли поставить конденсатор большей ёмкости?3-5мкф? :'(
Re: Срочно нужна электропомощь
« Ответ #1 : 10.12.2015, 14:48:19 »
Попробуй ... сходу движок не сгорит ... если нормально запустится, проверь потом на нагрев, ладонью.
"Лишние" микрофарады хороши при пуске/старте, но тормозят обороты, после разгона.
« Ответ #2 : 10.12.2015, 20:12:19 »
Напряжение  конденсатора должно быть выше 300 В и обязательно не полярный .
« Последнее редактирование: 10.12.2015, 20:13:52 от Dcent25 »
