Автор Тема: Ремонт блока питания телевизор SAMSUNG  (Прочитано 37580 раз)
rodenko-ekaterinburg
Помогите пожалуйста телевизор SAMSUNG жк телевизор 4 версии начал работать неисправно тоесть при включении телевизора телевизор начинает циклически(импульсно) самопроизвольно включаться и выключатся с интервалом в секунду конкретно мерел под напряжением импульс идет с блока питания заменил ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ СВЫШЕ 100 МКФ ЗАМЕНИЛ ТРАНЗИСТОР ОПТРОН ЗАМЕНИЛ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР результатов НОЛЬ подскажите откуда идет импульс и кто может сталкивался с такой проблемой помогите подскажите что конкретно нужно поменять ЗАРАНЕЕ СПАСИБО В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ.
« Последнее редактирование: 01.01.2012, 18:51:44 от electro »
Re: Ремонт блока питания ПОМОГИТЕ
« Ответ #1 : 29.12.2011, 22:43:43 »
...кто может сталкивался с такой проблемой помогите подскажите что конкретно нужно поменять ...
Не пытались прошвырнуться по форумам Monitor и Espec? Полагаю, что там аудитория более подходящая.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #2 : 29.12.2011, 23:50:30 »
Марку ящика назови попробую схему поискать может что поймем и какой измерительной аппаратурой владееш
Я трижды папа.
« Последнее редактирование: 01.01.2012, 18:51:59 от electro »
Типичное проявление работы системы защиты блока питания при замыкании или повышенной нагрузке в цепях потребителей.
Ищи "коротыш" во вторичных ...
Если есть схема, определи сначала линию обратной связи от нагрузки к блоку питания ...
Тупо меняя элементы, можно внести дополнительно "свою" проблему ... разберись с логикой работы схемы сначала ... без обид плз. :)
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Проверяй в первую очередь строчную,но сначала ТДКС на межвитковое замыкание (желательно путём замены) :P
