Автор Тема: Для чего в лдс ставят аккумулятор?  (Прочитано 30026 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Re: Для чего в лдс ставят аккумулятор?
« Ответ #10 : 02.12.2015, 18:05:39 »
А примерной  схемки у вас нет ?
« Ответ #11 : 02.12.2015, 18:10:37 »
а копнуть в гугле ни как?
« Ответ #12 : 02.12.2015, 18:44:23 »
Принципиальную схему электронного преобразователя типа DC-CA(с постоянки на переменку) представляете?
Там скорее всего ... высокочастотный генератор с повышающим трансформатором ... Вам это надо?
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #13 : 02.12.2015, 19:01:33 »
Нет.Я все равно не понял как это работает.Вот сейчас эта лампа горит и там светится сетодиод.Выключаю свет.Она выключается.Светодиод все равно горит.Что управляет аварийкой?Мне нужна хотя бы блок  схема-что куда идет.
« Ответ #14 : 02.12.2015, 19:14:07 »
Для работы люмки через эпру на нее надо подать 220. Как получить из постоянки 6-12В? Стоит генератор который преобразует постоянку в переменку,
переменка успешно трансформируется до 220 и на эпру. Ктати если акб разряжена, пытаться включить такой светильник он дико моргает.
« Ответ #15 : 02.12.2015, 19:25:41 »
пожалуйста
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #16 : 02.12.2015, 19:45:57 »
Спасибо.А для чего кнопка EVG?
« Ответ #17 : 02.12.2015, 19:57:38 »
Если я правильно понял ... выключатель ... чтобы ночью спать в темноте.  ;)
Ну может и не так ... писал, что никогда не имел с ними делов.
« Ответ #18 : 02.12.2015, 20:03:27 »
выключатель.
« Ответ #19 : 02.12.2015, 20:58:31 »
Благодаря блок-схеме от ув. igor, теперича могу объяснить ... упрощенно ... как это работает.
Когда в сети имеется напруга, в блоке аварийки включено реле, которое своими НО_контактами подключает вторую лампу к ЭПРА,по стандартной схеме, а контактом НЗ отключает питание генератора от аккумулятора.
Когда выключателем отключаем питание от ЭПРА, на аварийный блок питание продолжает поступать - реле остается включенным.
Когда в сети пропадает напруга - реле в аварийке вырубается - лампа от ЭПРА отключается - аккумулятор подключается к генератору - вторая лампа горит, пока аккум не "сдохнет".
Что не понял спрашивай ...
