Автор Тема: Для чего в лдс ставят аккумулятор?  (Прочитано 30074 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Добрый день.У меня такой вопрос-в последнее время несколько раз сталкивался с лампами дневного света внутри которых кроме обычных дросселей и стартеров еще стоит электронный балласт к которому подключен аккумулятор.И из балласта на весу на проводках висит светодиод.Для чего это все нужно?
Re: Для чего в лдс ставят аккумулятор?
« Ответ #1 : 02.12.2015, 16:59:38 »
фото...
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #2 : 02.12.2015, 17:03:39 »
Poka net.Kak nibudj sdelaju.
« Ответ #3 : 02.12.2015, 17:15:04 »
... кроме обычных дросселей и стартеров еще стоит электронный балласт к которому подключен аккумулятор.И из балласта на весу на проводках висит светодиод.
Любопытно ... тоже узнать хочу ... "вангую"!!! ... поди, блок приема команды от "лентяйки" ... которую от Вас припрятали!!!  >:(
« Ответ #4 : 02.12.2015, 17:29:52 »
Ничего там нет шибко интересного. Это аварийки. Блок нужен для работы лампы от низкого напряжения аккумулятора.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #5 : 02.12.2015, 17:39:07 »
То есть при пропадании напряжения лампа будет еще какое-то время гореть от аккумулятора?
А зачем там торчит светодиод?
« Ответ #6 : 02.12.2015, 17:39:21 »
обычный аварийный светильник.
« Ответ #7 : 02.12.2015, 17:49:48 »
Интересно ... а как блок узнает, что произошла авария, а не тупо ... кто то выключил свет? Тама что ... постоянно присутствует напруга?
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #8 : 02.12.2015, 17:55:52 »
Ja toze ne ponjal kak eto rabotaet.
« Ответ #9 : 02.12.2015, 18:01:27 »
Аварийники обычно делают спаренными. Одна лампа работает по классической схеме, вторая через АКБ (по сути это то же устройство бесперебойного питания)
Аварийки подключаются напрямую, миную коммутационную аппаратуру типа выключателей. При пропадании напруги одна лампа гаснет сразу, вторая работает минут 20 насколько акб хватит. Горящий светодиод тупо индикация, типа идет зарядка АКБ.
