Автор Тема: Заземление стояков ХГВС  (Прочитано 33900 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« : 30.11.2015, 22:28:47 »
Есть общага в 9 этажей, такая же как в фильме "Дурак", примерно в таком же состоянии. На 9 этаже в душевой стало пробивать током. Всего 20 вольт, но народ уже не может мыться. Откуда пробивает не поймёшь. Так как на будущее все равно надо делать заземление, вот и решили заземлить стояки ХГВС(холодной и горячей воды). Только проблема в том, что из подвала до 3 этажа стояк из полипропилена, потом кусок стальной, потом снова полипропилен итд. Конечно, лучше протянуть заземление через все этажи и на каждом этаже присоединиться к раковине, крану итд. Но во-первых начальству сильно дорого, во-вторых сами жители через неделю все поворуют. Так как вода проводит ток, есть мысль в подвале поставить на стояк отвод и на него металлическую заглушку, а ее уже приварить к заземлению. Но при включенных кранах вода будет идти из подвала вверх, а будет ли при этом ток идти с 9 этажа вниз в подвал? Ведь ток распространяется по частичкам воды, а они будут подниматься вверх.
Пути кабеля неисповедимы...
Re: Заземление стояков ХГВС
« Ответ #1 : 30.11.2015, 23:03:17 »
Вообще то при замене металлических стояков на полипропилен, должна быть восстановлена разорванная металлосвязь ОСУП и ДСУП, например, прокладкой металлической полосы параллельно заменяемым трубам.
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #2 : 01.12.2015, 00:51:35 »
в России много чего должно быть
« Ответ #3 : 01.12.2015, 01:13:07 »
Есть общага в 9 этажей, ...На 9 этаже в душевой стало пробивать током.
Соедините все трубы(горячую ,холодную,батареи отопления) ,проволокой 6-10 мм.кв :)
Чем измеряли ,и по отношению к чему...? ???
Вперед ! :)
.Но во-первых начальству сильно дорого,
  во-вторых сами жители через неделю все по воруют.
   Посадят!, >:(
.. общага ...как в фильме "Дурак" :D
Галиматья ,даже не думайте! :o
Не по теме!!! ;)
« Последнее редактирование: 01.12.2015, 03:05:04 от Dcent25 »
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #4 : 01.12.2015, 09:56:46 »
   Посадят!
[/quote]
не посадят, даже админ. наказания не будет. Для начала надо будет найти и доказать кто это сделал, а кто будет заморачиваться искать из-за 30 метров провода? Никто.
« Ответ #5 : 01.12.2015, 17:40:42 »
С проводом понятно-украдут.А зачем провод?Прогони катанкой прам по наружной стене,через стену-шпилька резьбовая.Потом уже внутрянку по обстоятельстваи.Можно полосой,можно проводом.На месте видней.
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
« Ответ #6 : 01.12.2015, 23:50:54 »
Попробуйте найти кто использует водопровод вместо нуля.
Не суй руки , а то протяеш ноги.
« Ответ #7 : 01.12.2015, 23:58:44 »
У вас есть способ отыскания?
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
« Ответ #8 : 02.12.2015, 01:00:13 »
[/quotч
Человек хочет не делая заземления что то заземлить. Отыскать по-моему проще.
« Ответ #9 : 02.12.2015, 01:06:37 »
В квартиру никто не пустит,ни один человек....  :-[
