Автор Тема: PE до счетчика  (Прочитано 43444 раз)
Re: PE до счетчика
« Ответ #10 : 29.11.2015, 01:19:40 »
В вводном щитке, явно отсутствует общее УЗО ... вот вся причина. А если оно там есть ... значит схему электропитания дома делал дибил.
Дык может он два гвоздя в розетку сунул... Пока нет подробностей нет смысла гадать.
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
Re: PE до счетчика
« Ответ #11 : 29.11.2015, 20:34:36 »
Имеется технические условия для присоединения к электрическим сетям с проверкой схемы подключения прибора учета. про систему заземления там ни слова. По сути они мне только соединили СИП на опоре и поставили пломбу на счетчике, а все остальное сам.
Re: PE до счетчика
« Ответ #12 : 29.11.2015, 20:40:04 »
И про диф автомат ,тоже не слова?
Оффлайн Владислав
Re: PE до счетчика
« Ответ #13 : 29.11.2015, 20:42:43 »
Да конечно нет
Сообщения объединены: 29.11.2015, 20:44:57
током ударило когда монтировал розетку! в распредкоробке задел фазный провод что то надо было включить а потом забыл выключить автомат)))
« Последнее редактирование: 29.11.2015, 20:44:57 от Владислав »
Re: PE до счетчика
« Ответ #14 : 29.11.2015, 20:51:32 »
...Под дифзащитой находится только розеточная группа внутри дома!...
Нужна схема проводки.... :-\ :-\ :-\
« Последнее редактирование: 29.11.2015, 21:26:17 от Dcent25 »
Re: PE до счетчика
« Ответ #15 : 29.11.2015, 20:56:05 »
система заземления ТТ будет отлично работать если правильно выполнено, а если ведро закопали в землю, то о чем можно говорить
по простому проверить зазмление, возьмите контрольную лампу и подключите ее между фазой и заземлением (заземление должно быть полностью "отключено" от домашней нагрузки)
если лампа светиться это "говорит" о надежности заземления, а если еще умудритесь в этот момент замерить напряжение, между фазой и заземлением, в момент свечения лампы, то значение максимально близкое к сетевому напряжение 220 вольт, подтверждает эффективность вашего заземления
в таком случае ничего не меняйте, оставьте в этом случае все как есть
удар вы почувствуете и при токе до 10 мА, а диф.автоматы чаще всего ставят на ток 30 мА, они просто не успели сработать
« Последнее редактирование: 29.11.2015, 21:07:51 от electro »
Оффлайн Владислав
Re: PE до счетчика
« Ответ #16 : 29.11.2015, 21:01:22 »
когда сделал заземление я сразу замерил напругу между фазой и землёй =220В
Сообщения объединены: 29.11.2015, 21:03:42
На работе мне сказали что дифавтомат грубее узо, так ли это?
« Последнее редактирование: 29.11.2015, 21:03:42 от Владислав »
Re: PE до счетчика
« Ответ #17 : 29.11.2015, 21:04:15 »
этот замер вы проводили скажем так в холостую, без нагрузки, для прибора достаточно
а если на корпус, пробьет нагрузка в виде электрочайника, напряжение может сразу упасть до нуля
Re: PE до счетчика
« Ответ #18 : 29.11.2015, 21:07:37 »
дифференциальный автомат, это узо и автомат в одной корпусе, он более универсален и рекомендуются в применении
Оффлайн Владислав
Re: PE до счетчика
« Ответ #19 : 29.11.2015, 21:19:00 »
Хм ясненько будем замерять с нагрузкой!
