Автор Тема: PE до счетчика  (Прочитано 43247 раз)
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
PE до счетчика
« : 27.11.2015, 16:04:24 »
Всем привет! Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. Где то на сайте прочитал что необходимо РЕ соединить с N до счётчика т.е. в маем случае протянуть РЕ с щитка который в доме до уличного и посадить вместе с нулем до счётчика. Для чего это делается?
Re: PE до счетчика
« Ответ #1 : 27.11.2015, 19:01:26 »
Разные системы заземления.
Re: PE до счетчика
« Ответ #2 : 27.11.2015, 21:06:13 »
У Вас организована система ТТ.
Вы не правильно выразились по  требованию ПУЭ ... это не соединение, а разделение, спущенного со столба, в щиток (который на улице), провода PEN (в народе "нуль") ... т.е. Вы должны, непосредственно у щитка (уличного), сделать повторное заземление.
Не надо тянуть ... надо ...
- вбить штырь рядом с уличным щитком
- подключить перемычкой "нуль" ... взяв его до счетчика.
з.ы.  Если Ваш щиток не далеко от столба, и на нем имеется стальной, голый провод, уходящий в землю ... подключайтесь к нему.
Re: PE до счетчика
« Ответ #3 : 27.11.2015, 21:38:34 »
... Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. ...
Тех. условия и проект на ваше подключение есть? Если есть ,то кто согласовывал?
Re: PE до счетчика
« Ответ #4 : 28.11.2015, 17:49:57 »
Автору.
Сейчас у Вас система ТТ. Если все линии находятся под дифзащитой, то оставьте всё как есть.
Оффлайн Владислав
Re: PE до счетчика
« Ответ #5 : 28.11.2015, 17:55:16 »
Автору.
Под дифзащитой находится только розеточная группа внутри дома!
Сообщения объединены: 28.11.2015, 18:08:15
Мне проще подключиться к заземлению который уже есть чем вбивать штырь рядом с уличным щитком! Народ подскажите как лучше сделать? или вообще ничего не трогать, дело в том что на днях током ударило а диф не сработал! Может диф на узо поменять?
Сообщения объединены: 28.11.2015, 18:16:18
РЭС
Сообщения объединены: 28.11.2015, 18:20:09
какая система лучше для частного дома?
« Последнее редактирование: 28.11.2015, 18:20:09 от Владислав »
Re: PE до счетчика
« Ответ #6 : 28.11.2015, 21:15:18 »
Тех. условия и проект на ваше подключение есть?...
РЭС
Так в ваших документах все прописано и нарисовано ,что вы еще хотите менять?? ???
... дело в том что на днях током ударило а диф не сработал!..
Вот  тут поподробней...! :-[ Чем и при каких обстоятельствах !?
Нет смысла!
Какая система лучше для частного дома?
Та ,которая согласована, РЭС
« Последнее редактирование: 28.11.2015, 21:27:07 от Dcent25 »
Re: PE до счетчика
« Ответ #7 : 28.11.2015, 21:27:48 »
РЭС
Нет смысла!
Re: PE до счетчика
« Ответ #8 : 28.11.2015, 21:35:56 »
Рекомендуется TN-C-S или TN-S. Если магистральная линия не вызывает доверия (отсутствуют повторные заземлители, выполнена неизолированными проводами...) , то лучше ТТ. При этом все групповые линии должны находиться под дифзащитой.
Рекомендовать что либо конкретное, не видя объекта, рискованно...
Сообщения объединены: 28.11.2015, 21:37:57
РЭС, ЭСО и прочие конторы имеют готовые типовые бланки ТУ и не особо чешутся с детальным выбором системы.
имхо
« Последнее редактирование: 28.11.2015, 21:37:57 от sergey_sav® »
Re: PE до счетчика
« Ответ #9 : 29.11.2015, 01:12:39 »
Если считаем проще ... какого хрена вопросы задавать? Ответ был соответствующий ПУЭ ... охота "колхозить" - хозяин барин ... не моя семья под риском.
Умные люди с этого и начинают темы ... а то "задался вопросом"(с)..."как соединить"(с) ... нет бы описать ситуацию сразу ... разобрались бы и подсказали как исправить.
В вводном щитке, явно отсутствует общее УЗО ... вот вся причина.
Нету хороших и плохих ... есть подходящая или не подходящая ... выбирается по местным условиям.
« Последнее редактирование: 29.11.2015, 20:39:38 от electro »
