Автор Тема: помогите подключиться к разъему  (Прочитано 12368 раз)
Оффлайн udsona
  • udsona - ученик
помогите чайнику!!! нужно подключить тоненькие проводочки в такой вот чудо разъем. Никуда не нажимается, ничего не отодвигается, я сдаюсь... на Вас последняя надежда
Re: помогите подключиться к разъему
« Ответ #1 : 27.11.2015, 01:23:59 »
Просто вставляйте провода ,желательно одножильные...
« Последнее редактирование: 27.11.2015, 01:27:26 от Dcent25 »
Оффлайн udsona
  • udsona - ученик
« Ответ #2 : 27.11.2015, 02:18:18 »
к сожалению, верхние и нижние отверстия закупорены контактами, которые не понятно куда отгибать. Силу применять страшно, ломать нельзя ;)
« Ответ #3 : 27.11.2015, 02:22:19 »
Что значит "закупорены"? Вы в разъёмный пружинный контакт, рассчитанный на один проводник, собираетесь ещё проводов добавить?
« Ответ #4 : 27.11.2015, 10:23:09 »
клеммники самозажимные
« Последнее редактирование: 28.11.2015, 15:47:30 от electro »
« Ответ #5 : 27.11.2015, 10:33:51 »
Там просто две пластины под углом друг к другу, если в них есть обрывки провода, то нужно чем то их развести, например тонкой отвёрткой и старый проводок выпадет. Разводить надо аккуратно, что бы отвёртку не закусило, а то нужно будет и её вызвалять.
« Ответ #6 : 27.11.2015, 11:58:37 »
... верхние и нижние отверстия закупорены контактами, которые не понятно куда отгибать...
Поэкспериментируйте толстой иголкой ... прицеливайтесь в стык между контактами ... они разойдутся, поймете, куда провода "втыкать".
« Ответ #7 : 27.11.2015, 12:28:13 »
Если провод мягкий(многожильные) то его либо облудить,
либо обжать наконечниками. Если моно жила (однопроволочный)
попробуйте втыкать с иголкой.
« Ответ #8 : 27.11.2015, 16:28:22 »
Теплосчётчик ?
Не помню куда толкал, но помню, что с первым теплосчётчиком возился очень долго.
Провод моножила или лужёный.
