Автор Тема: Электродвигатели  (Прочитано 14450 раз)
Оффлайн ГЮРЗА
  • ГЮРЗА - ученик
Электродвигатели
« : 25.11.2015, 22:41:15 »
помогите подключить два асинхронных двигателя на двухстоячный автоподъёмник!
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Электродвигатели
« Ответ #1 : 26.11.2015, 00:29:47 »
Сообщения объединены: 26.11.2015, 00:47:20
Извеняюсь за грубость.  :-[
« Последнее редактирование: 26.11.2015, 10:08:07 от михал палыч »
« Ответ #2 : 26.11.2015, 01:37:20 »
ПОДЪЕМНИК ДВУХСТОЕЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
Виагра Вам в помощь, дырку в заборе сами просверлите.
Зачем же так грубо !!!! Сначала разберитесь....
... Подключать двигатели переменного тока на бортовую сеть 12в(24В) постояного тока жесть.
Двух стоячный подъемник .......
« Последнее редактирование: 26.11.2015, 02:24:08 от Dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #3 : 26.11.2015, 09:22:41 »
Насколько мне известно, на под'емниках схема уже собрана. Надо только подключить к питанию(380В или 220В), бросить перемычкой питание на второй двигатель, проверить направление вращения двигателей-они должны вращаться в одну сторону. Чтобы изменить направление вращения, надо поменять местами любые два провода питания.
« Ответ #4 : 26.11.2015, 11:13:37 »
Пока не понятно, чем мы все можем помочь, но я думаю там проблема в проводах, их четыре.
Оффлайн ГЮРЗА
  • ГЮРЗА - ученик
« Ответ #5 : 26.11.2015, 13:33:07 »
приобрёл по случаю подъёмник!На каждой стойке по движку на 1.5 кв как переделать на движки 220
Сообщения объединены: 26.11.2015, 13:41:42
380 нет
« Последнее редактирование: 26.11.2015, 13:41:42 от ГЮРЗА »
« Ответ #6 : 26.11.2015, 15:38:48 »
380 нет
Наберите в поисковике однофазное включение 3–х фазного двигателя
« Ответ #7 : 26.11.2015, 22:17:00 »
380 нет
При подключении двигателя, рассчитанного на 380, на питание в 220В ... падает мощность (остаток примерно 40% - 60%) ... сомневаюсь, что Ваш подъемник сможет поднять требуемый груз.
Даже если сначала (разогнать без веса машины) сможете поднять ... после остановки дополнительный подъем совершить не сможете ... имхо.
Мой совет продать "родные двигатели и купить однофазные, соответствующей мощности.
з.ы. ... чтобы не писать много тут ... почитайте вот тут ...  http://elektrica.info/vklyuchenie-3-h-faznogo-dvigatelya-v-odnofaznuyu-set/
« Последнее редактирование: 26.11.2015, 22:28:02 от Topmo3 »
« Ответ #8 : 26.11.2015, 23:08:36 »
380 нет
Цепи управления тоже придется переделывать ,нужна хотя бы наброска схемы или фото внутренней проводки и цепей управления
