Автор Тема: подсветка из светодиодов,нужна практическая помощь.  (Прочитано 19627 раз)
Что бы не ходить в лес,скажу кратко.Есть надпись,собранная в китае,с диодной подсветкой.Только буквы и провода из них.Раскидал одну буковку что бы показать.А надо вот что-надо что бы это светило.Что для этого требуется?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Если напряжение питания светодиодов 12вольт,то потребуется трансформатор 220/12 вольт соответствующей мощности.
напряжение питания диодов 12в.Там написанно на них.Кроме слов-соответсвуещей мощности- можно конкретней.Обращаюсь к тем кто работал с диодами.Слово--АПТЕКА.Это буква А.
Диоды бывают разной мощности, различие не большое, но существенно при наборе комплекта.
Если честно, то когда себе делал подсветку дома, взял одну ленту и показал в магазине, где торгуют диодной продукцией, сказал что таких две, одна метр, другая два. Продавец посмотрел и продал мне блок питания за сто рублей, сказал еще можно таких лент в три раза больше подцепить, но меньшей мощности блоков в продаже нет. Спросил про блок от компа, сказал, что могу ставить, но он еще мощнее и зачем мне это)))
Посмотри марку диода и посчитай мощность. Я бы не стал блок самом ваять, они и так не дорогие.
сам ваять и не буду.Просто как выбрать блок по мощности?Все буквы расхерачивать-не вариант.Есть блок что бы на всё хватило?Или на каждую отдельно надо?
У тебя есть буква в которой двадцать пять колодок с диодами, можно посмотреть их мощность, способ подключения и определить мощность блока питания на одну букву. Остальные не сильно отличаются, берём запас плюс минус поллитра, собираем параллельно последовательную схему и готово)))
Прикинь общую мощность и возьми с запасом, меньше нельзя, а больше сколько угодно.
Как так то, не ужели ни в заказе, ни на букве не написаны данные, плюс минус хоть нарисованы или будешь по расцветке угадывать?
на колодке есть маркировка по напряжению.По мощности где смотреть?
Сообщения объединены: 23.11.2015, 13:38:36
Я правильно понимаю?Общая длина ленты не более 21м.Если взсть блок питания ват на 180,то его должно хватить на все буквы.Так?
« Последнее редактирование: 23.11.2015, 13:38:36 от igor »
Да хрен его знает, зачитался про эти ленты зачем то)) понял, что блок надо покупать с запасом 20-30 % от мощности.
Навру тебе, спроси в магазине, если есть возможность, в котором блок покупать будешь.
Опять же блоков не так много продают, как оказалось, возможно несколько нужно покупать.
Ну я тоже полазил.Примерно 1м -это 6 ватт.Это по одноцветной.Блоки на 180вт,есть в продаже.Думаю хватит ,с запасом.Завтра в магазин схожу посмотрю что есть в наличии.А у продавцов консультантов давно уже ничего не спрашиваю.Они наговорят,потом не расхлебаешь.
Это если в крупном магазине, а если маленькая лавочка торгующая светодиодными лампочками и лентами, то без нужных знаний они открыться то не смогут, не то что торговать.
