Автор Тема: подключение вентеляции  (Прочитано 42449 раз)
Re: подключение вентеляции
« Ответ #10 : 21.11.2015, 00:11:33 »
В любой очередности ваша схема попроще .будет работать?
Сумбур ... Вы что, с планшета пишите? У меня подобные предложения получаются, когда я с таблета ... и за подсказками не слежу ... :)
И в чем ее простота ,по сравнению с моей?:-)
Меньше элементов ... только лишь.
При каждом включении света ,в любой из комнат, будет отключатся и включаться вентилятор,...
Это Вы даже не заметите ... доли секунд, инерция у вентиляторов имеется и не маленькая.
« Ответ #11 : 21.11.2015, 00:29:44 »
Зато добавлены переключающие контакты,это усложняет правильное исполнение и обслуживание схемы.Хотя схема работоспособна ,за исключением моих замечаний выше
Инерция имеется, но самоиндукцию еще никто не отменял,при разогретом вентиляторе частые переключения ,быстрее приведут к ослаблению изоляции обмоток, двигателя вентилятора.
« Последнее редактирование: 21.11.2015, 00:35:40 от Dcent25 »
« Ответ #12 : 21.11.2015, 00:58:33 »
Еще один вариант для поддержания разговора
реле катушка 110 постоянка.
Оффлайн nekros
  • nekros - ученик
« Ответ #13 : 21.11.2015, 02:28:26 »
На такое бюджета хватит.. :)
а Р1, Р2, Р3 это что если не секрет? А то в обозначениях- не так силён...
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #14 : 21.11.2015, 10:19:23 »
Бюджет до 500евро
Если это на подключение-  много, если на всю систему вытяжки-? Зависит от оборудования, длины венткоробов  и т.д.
Вот 3 помещения, на каждом одноклавишик. Нужно что бы человек входил например в помещение 1 и включалась вент. Входил в помещение 3 включал так же свет(остальные 2 комнаты выкл. И так же работала вент.  Входили 2 человека в 1 и 2 комнату и работала вент. Тоесть при любом включении, что бы работала вент.
Не понятна необходимость применения этой схемы. Совмещать освещение и вытяжку не желательно.
И когда только все 3 комнаты выключены, переставала работать вент.
Правильней будет отключение вентилятора с задержкой по времени ;)
Загвоздка в том как раз, что бы каждая комната включалась по отдельности (свет).свет уже запитан, осталось разобраться с этои несчастнои вытяжкои
  Не уже-ли невозможно проложить дополнительную линию для вентиляции или добраться до основной распределительной коробки. При наличии питания не зависимого от выключателей можно применить схему с датчиками движения(объема), которые дадут и задержку по времени.
« Ответ #15 : 21.11.2015, 13:43:04 »
В любой РП_релюшке, можно организовать переключающие контакты ... "усложняет правильное исполнение и обслуживание схемы"(с) - мде ... нет слов.  :-\
Гыы ... представляю ... три очереди к толчкам ... при том, каждый посетитель, обязательно включает и выключает ... про разогретый, самоиндукцию и ослабление обмоток - вообще жесть!  ;D
Тоже вариант нормальный, при том самый дешевый ... тока я, диод нарисовал бы, вместо конденсатора (или параллельно ему).  :)
Сообщения объединены: 21.11.2015, 14:36:20
Если автору позволяют финансы и не хочется слышать щелчки релюшек ... можно обратить внимание на схемы с оптопарами с семисторами или даже на твердотельных реле.  ;)
« Последнее редактирование: 21.11.2015, 14:36:20 от Topmo3 »
« Ответ #16 : 21.11.2015, 16:45:30 »
Реле электромагнитные малогабаритные
....  Правильней будет отключение вентилятора с задержкой по времени ... Не уже-ли невозможно проложить дополнительную линию для вентиляции или добраться до основной распределительной коробки. При наличии питания не зависимого от выключателей можно применить схему с датчиками движения(объема), которые дадут и задержку по времени.
  Идея с задержкой времени на отключение и использование датчиков присутствия ,тоже подходит ,для решения проблемы ,только понадобится дополнительная проводка, для питания , датчиков , коммутационных и временного реле.
Дополнительных три провода ,плюс постоянные переключения на вентиляторе ??? ! И это нет слов! :D
Дело не в очереди ! ???   А в том что каждая кнопка,двигатель рассчитан на определенное количество срабатываний! И если вы этого не понимаете ,то это действительно  жесть,не говоря уже о переходных процессах.....
« Последнее редактирование: 21.11.2015, 17:08:43 от Dcent25 »
« Ответ #17 : 21.11.2015, 18:59:02 »
Кондер нужен, он подпирает катушку во время отрицательной полуволны.
Диод параллельно ему лишним не будет, но это не так критично
« Ответ #18 : 21.11.2015, 19:36:58 »
Диод  нужен ,чтобы защитить ,от  перенапряжения , при отключениях выключателей,диоды отходящие от ламп.
Да еще ,конденсатор будет способствовать продлению службы лампочек накаливания ,так как в первоначальный момент включения лампы ,ток пойдет на заряд конденсатора,если конечно индуктивное сопротивление катушки не будет равно или выше емкостного сопротивления конденсатора.
« Последнее редактирование: 21.11.2015, 19:53:16 от Dcent25 »
Оффлайн михал палыч
« Ответ #19 : 21.11.2015, 23:50:14 »
Задержка по времени дает возможность до конца очистить воздух  :). Недорогие китайские датчики сами могут использоваться для коммутации сети 1000-1200Вт ( но лутше ставить в цепь катушки модульного контактора- дольше работают ), имеют регулируюмую задержку по времени до 10-12мин и регулировку по освещености. Но если кабинки  не имеют общего тамбура, придется коммутировать три датчика.
