Автор Тема: Ремонт тепловентилятора  (Прочитано 28879 раз)
Re: Ремонт тепловентилятора
« Ответ #10 : 20.11.2015, 17:19:23 »
Не держал такие ... схема такая получается?
Вполне возможно ,но по вашей и моей схеме , скорость постоянная.
Наверное есть разные конструкции....
« Последнее редактирование: 20.11.2015, 17:25:14 от Dcent25 »
« Ответ #11 : 20.11.2015, 17:31:54 »
Обороты меняются ступенчато
Из вашей схемы:
При включении переключателя "сеть" на двигатель подается напряжение и не изменяется
при любом положении переключателя "режимы".
Что влияет на ступенчатое изменение оборотов?
Другое дело если есть отводы от обмоток двигателя...
Но фото двигателя ТС от нас утаил.
« Ответ #12 : 20.11.2015, 17:42:37 »
Это один измногих  возможных вариантов .если подключить . двигатель к части обмотки обороты можно менять. но для этого больше подошел бы коллекторный  двигатель постояного тока .с использованием  диодного моста.
« Последнее редактирование: 20.11.2015, 17:51:44 от Dcent25 »
Оффлайн Михо77
  • Михо77 - ученик
  • работа: ГОРТОП
« Ответ #13 : 20.11.2015, 17:44:36 »
Лады короче.Помойка так помойка)))Не понять мне вас о великие гуру)))Но всё равно всем спасибо за отзывчивость!
