Автор Тема: Ремонт тепловентилятора  (Прочитано 28479 раз)
Оффлайн Михо77
  • Михо77 - ученик
  • работа: ГОРТОП
« : 19.11.2015, 16:53:07 »
Помогите ребята.Имеется тепловентилятор по типу такого
Решил я его переделать,что бы он работал тупо напрямую,минуя все крутилки и регуляторы.До этого уже так делал с другими подобными дувчиками и всё отлично было.А тут с какой то мистикой столкнулся.Дело в следующем:подключаю спираль без двигателя,греет прекрасно,как только включаю двигатель(вентилятор)дует еле тёплом воздухом.При этом я уверен что спираль как грела так и греет.Прихожу к выводу что вентилятор настолько сильно крутит что успевает охлаждать спираль?В чём может быть дело?Или посоветуйте как сделать чтобы двигатель крутил потише.
P.S.Про пожароопасность не надо плиз.Дувчик будет всё время на виду.
Re: Ремонт тепловентилятора
« Ответ #1 : 19.11.2015, 17:18:02 »
Правильный вывод ...
... посоветуйте как сделать чтобы двигатель крутил потише.
"Про пожароопасность"(с) - умолчу ... скажу только, что спиралька Ваша рассчитывается на обдув ... без него быстро отгорит сам или поплавится корпус.
Насчет оборотов ... прежде чем дать какой то совет, хочется узнать тип двигателя ... его схему с регуляторами.
Оффлайн Михо77
  • Михо77 - ученик
  • работа: ГОРТОП
« Ответ #2 : 19.11.2015, 17:50:20 »
Блин.Да я не знаю схем.Я проще к этому подхожу,методом тыка.Я поэтому и фотку дувчика выложил.Я думаю в таком китайском г...не,ставят одинаковые двигатели.Чесслово не знаю.
Могу вебкой пофоткать что я натворил.Камеры сейчас нормальной нет под рукой!
« Ответ #3 : 19.11.2015, 21:29:06 »
Выбросьте его на помойку.если жизнь дорога!! :o
« Ответ #4 : 19.11.2015, 23:20:07 »
По какой причине?
Т.е. пока он крутил на полных оборотах до переделки он грел отлично, а после переделки нагреватель
не справляется с потоком? Что-то здесь не чисто.
После переделки пробовали в корпусе или в разобранном виде?
Термостат тоже отключили как ненужную крутилку?
Оффлайн Михо77
  • Михо77 - ученик
  • работа: ГОРТОП
« Ответ #5 : 19.11.2015, 23:43:02 »
По какой причине?
По причине того что он стал всё реже включатся.Там что то типа таймера.Или когда он считает что температура упала он включался,а потом нужно было крутануть ручку чтобы он проснулся.В том то и дело что странно.До моих манипуляций воздух он гнал теплее(на короткое время когда включался).Пробовал и в закрытом и в открытом корпусе.Я просто соеденил сетевой провод с двумя концами спирали и с этими же двумя концами соединил двигатель.Я так понимаю по умолчанию это максимум?Не могли же те регуляторы стопорить двигатель?Или могли?
До этого делал так с другим дувчиком-шикарно работает.
Вот то что я сваял:
А вот те крутил что отрезал:
Хелп ми плиз!!!
« Ответ #6 : 20.11.2015, 15:03:12 »
По причине того что он стал всё реже включатся.Там что то типа таймера.Или когда он считает что температура упала он включался,а потом нужно было крутануть ручку чтобы он проснулся.В том то и дело что странно.До моих манипуляций воздух он гнал теплее(на короткое время когда включался).Пробовал и в закрытом и в открытом корпусе.Я просто соединил сетевой провод с двумя концами спирали и с этими же двумя концами соединил двигатель.Я так понимаю по умолчанию это максимум?Не могли же те регуляторы стопорить двигатель?Или могли?
Скорее всего упала скорость вентилятора из-за торможения мотора ,надо было всего навсего смазать машинным маслом его подшипники .Редко включался он по причине срабатывания аварийного термореле (не терморегулятора "крутилочка") ,установленного в спирали нагревателя.Пока оно не остынет он не включится. Восстановите схему ,смажьте машинным  маслом подшипники вентилятора ,и будет вам счастье.
Если движок остался целый...
« Последнее редактирование: 20.11.2015, 15:06:40 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 20.11.2015, 15:48:44 »
Дык наоборот он слишком быстро крутит. Воздушный поток не успевает нагреваться.
ТС, а не судьба сделать разборчивое фото? Взять крупно элементы схемы (пальцы ваши - лишнее)
двигатель, переключатель, термостат. Не благодарное это дело - угадайка.
У вас есть двигатель обороты которого врядли меняются.
Есть нагревательный элемент, состоящий из 2-х тэнов или спирали со средней точкой,
т.к. регулятор позволяет 2 режима теплого воздуха и режим вент. без подогрева.
И есть термостат, отключающий нагрев по температуре.
Мощность нагрева может зависить только от того как вы включили нагреватели.
Если параллельно мощность максимальная и больше из него не выжать, если половинку - соотв. результат.
Хотите реальную подсказку - потрудитесь дать более качественную инфу.
Или тащите на помойку, как вам советовали выше.
« Ответ #8 : 20.11.2015, 17:05:16 »
...Так до этого он включался не надолго,а после "с этими же двумя концами соединил двигатель" ,он вполне может крутится и быстрее.
..У вас есть двигатель обороты которого врядли меняются....
Обороты меняются ступенчато ,в зависимости от режима работы ,1 положение обороты меньше,если оставить такие же при втором(с более мощным тэном),будет срабатывать аварийный термостат ,о котором писал выше.
P/s
Простой ремонт тепловентилятора.
« Последнее редактирование: 20.11.2015, 17:18:07 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 20.11.2015, 17:13:54 »
У вас есть двигатель обороты которого вряд ли меняются.
Не держал такие ... схема такая получается?
