Автор Тема: Вводной кабель!  (Прочитано 126215 раз)
Re: Вводной кабель!
« Ответ #60 : 13.12.2015, 18:38:47 »
ужас
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Вводной кабель!
« Ответ #61 : 13.12.2015, 18:55:46 »
Похоже для экономии взяли по току для одножильного в воздухе
Re: Вводной кабель!
« Ответ #62 : 13.12.2015, 20:35:31 »
Как есть, автомат 40А и провод 4 мм. (Почему без газа, с газом).
Сразу после счетчика (в подъезде) ... ставить автомат на 25А (двухполюсной) ... от него, в квартиру тянуть такой же кабель ВВГ 3х4.
Если Вы, настаиваете на организации групп, по помещениям ... в квартирном щитке можно обойтись без общего вводного автомата.
Оффлайн malashkevich
  • malashkevich - ученик
Re: Вводной кабель!
« Ответ #63 : 13.12.2015, 20:41:41 »
Я Вас понял, интерессно вот теперя как его протянуть от щитка домой, он будет идти просто по кирпичу или в какой гильзе лежать, не ломать же в подъезде стену
Re: Вводной кабель!
« Ответ #64 : 13.12.2015, 20:55:30 »
Штробить ... или ... использовать имеющиеся кабели в качестве одиночного провода, закоротив их ...
« Последнее редактирование: 13.12.2015, 21:01:10 от Topmo3 »
Re: Вводной кабель!
« Ответ #65 : 13.12.2015, 20:57:32 »
с квартиры наверное попробую проштрабить сколько смогу, а далее потяну за провод если потянется привяжу к нему один конец да вытяну...главное чтоб тянулся...
Re: Вводной кабель!
« Ответ #66 : 13.12.2015, 21:06:52 »
Прежде чем штробить ... надо полностью разработать схему. :-(
Оффлайн михал палыч
Re: Вводной кабель!
« Ответ #67 : 13.12.2015, 21:30:10 »
Вряд ли это получится, проще использовать электротехнический короб или в  случае экономии  ПВХ трубу на клипсах. Кабель лутше проложить ВВГнг 3х6, круглый или плоский без разницы.У вас планируется : духовой шкаф (3-4 кВт), посудомоечная машина (1.5-2,5кВТ), стиральная машина( при работе тенов 1,5-3 кВт, при работе двигателя 600-800Вт), холодильник (600-800Вт) + другая бытовая техника( микроволновка 1,8-2,5кВт, чайник 1,6-2,2кВт и т.д.)+ освещение, телевизоры, компы и т.д Вам 40А в обрез, даже с учетом коэффициента одновременности . Разговоры о том, что все будет включаться по очереди  :'(
Re: Вводной кабель!
« Ответ #68 : 14.12.2015, 02:32:38 »
......интересно, вот теперь как его, протянуть от щитка домой, он будет идти просто по кирпичу или в какой гильзе лежать, не ломать же в подъезде стену
Почему не поломать?
Со щита насквозь стену ,а в квартире проштробить...
Номинальный ток счетчика?
« Последнее редактирование: 14.12.2015, 02:35:00 от Dcent25 »
Re: Вводной кабель!
« Ответ #69 : 14.12.2015, 12:17:56 »
Номинальный ток электрического счетчика.
Большинство новых электросчетчиков работают с максимальными токами нагрузки в интервале 50-60 А. Если подведенная мощность менее 15 кВт, этого достаточно.
Однако когда подведенная мощность превышает 15 кВт, следует использовать счетчик на 100 ампер.
Для уточнения максимального электротока, подведенного к конкретной квартире, достаточно посмотреть, какой максимальный электрический ток указан на вводном автомате.
Если указанный показатель ≥ 40 А, то подойдет прибор на 60 А, если показатель превышает 40 А (от 40 А до 100 А), то потребуется счетчик с максимальным током на 100 А.
Не следует приобретать электросчетчик на 100 А, если вводной автомат рассчитан на 40 А, так как в этом случае энергоснабжающая компания заподозрит вас в намерении незаконного подключения прибора мощностью более высокой, чем разрешенная, и заставит заменить электросчетчик.
