Автор Тема: Вводной кабель!  (Прочитано 130688 раз)
Re: Вводной кабель!
« Ответ #40 : 11.12.2015, 21:08:33 »
На какой ток,,
хз автомат на счетчик от застройщика 40А
Номинальный ток счетчика?
Re: Вводной кабель!
« Ответ #41 : 11.12.2015, 21:23:11 »
А зачем это Вам ... посоветуете счетчик поменять?
Re: Вводной кабель!
« Ответ #42 : 11.12.2015, 21:56:44 »
Мне незачем!
Совет рано давать ,не вся инфа....
Re: Вводной кабель!
« Ответ #43 : 11.12.2015, 22:03:22 »
Существующая схема такая?
Re: Вводной кабель!
« Ответ #44 : 11.12.2015, 23:40:14 »
Меня интересует номинальный ток счетчика ,сечение проводов до автомата 40А,после него до счетчика ,и до.....
.... в квартире будет стоять вводной автомат на 32А .....
Topmo3 !!!
Где в этой схеме автомат 32А? :-\   Схема ни о чем.... ???  ,то бишь не в тему :)
« Последнее редактирование: 11.12.2015, 23:56:08 от Dcent25 »
Оффлайн malashkevich
  • malashkevich - ученик
Re: Вводной кабель!
« Ответ #45 : 12.12.2015, 02:33:42 »
Topmo3 !!!
Схема похожая, а автомат на 32А это уже я в квартиру буду ставить.
Сообщения объединены: 12.12.2015, 02:47:06
Что то похожее.
« Последнее редактирование: 12.12.2015, 02:47:09 от malashkevich »
Re: Вводной кабель!
« Ответ #46 : 12.12.2015, 02:55:34 »
Так все же какой номинальный ток счетчика и  материал (медь ,алюминий), и сечение проводов?
 Обычно, разрешенный ток, на квартиру максимум 25А......
Re: Вводной кабель!
« Ответ #47 : 12.12.2015, 05:07:33 »
сейчас на квартиру отводят 10кВт.
Re: Вводной кабель!
« Ответ #48 : 12.12.2015, 11:17:58 »
Ув. Dcent25 ... изначально, на старте темы, сказано - новостройка!
Это значит, что застройщик всё делал согласно букве Правил ... иначе ему не подписали бы бумажки. А если уйдет от проекта - не хилые штрафы.
На основании этого ... система TNC-S, провода  - медь, ВВГ 3х2,5 (если газа нет - на кухню 3х4).
Счетчиковый ток нам ни на фиг не нужен ... ограничение по мощности за счет него, никто не будет делать ...
Теперича по теме:
Точно известно - вводной 40А (значит счетчик явно больше) ... от него и плясать (т.е. сечение из подъезда в квартиру не менее 10 мм.кв.).
Если ставить (я бы не ставил) после счетчика (в подъезде), автомат на 32А, то сечение можно применить 6 мм.кв.
з.ы.    Если нет поправок ... вопрос по подъезду бум считать решеным ... бум комплектовать щиток квартирный ...
Сообщения объединены: 12.12.2015, 12:01:48
Цель: поделить квартиру на контуры:
(1) коридор (свет-розетки),
(2) балкон (1),
(3) кухня (свет - розетки + посудомойка, дух. шкаф),
(4) зал (свет - розетки),
(5) комната (свет - розетки),
(6) туалет (свет - розетки),
(7) ванна (свет - розетки + стиральная машина).
Электрик обычно говорят не контуры а группы ...
Не грамотное понятное деление ... Вы хотите, для каждого пункта перечисленного, назначить свой автомат и УЗО ... или это просто перечисление помещений ... а контурыгруппы еще надо организовывать?
План квартиры сумеете нарисовать?
Сообщения объединены: 12.12.2015, 14:59:09
начальное предложение ...
« Последнее редактирование: 12.12.2015, 15:02:22 от Topmo3 »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Вводной кабель!
« Ответ #49 : 12.12.2015, 15:39:21 »
В подъезде уже стоит вводной автомат но он спрятан в коробе спец..его не видно, а вместо этих автоматов что в щитке поставить вводной автомат 40А и вводное узо,
Зачем второй  :o вводной , вполне хватит УЗО 50-63А или рубильника на 40А( если в квартире будут стоять узо/  дифы.)
а уже в квартире будет стоять вводной автомат на 32А и вся разводка с автоматами + ванна и туалет дифы.
Вам лишние киловаты похоже не нужны, лишать себя почти  двух киловаттов ???
