Автор Тема: Вводной кабель!  (Прочитано 132207 раз)
Оффлайн malashkevich
  • malashkevich - ученик
Вводной кабель!
« : 19.11.2015, 00:51:44 »
Всем доброго дня, вечера... Возник следующий вопрос:.
Получил квартиру, соответственно захотел поменять всю электрику, и разделить квартиру на контуры, распределительный щит стоит в подъезде (3 квартиры на этаже), я хочу поставить распределительный щит в квартиру,т.к. распред щит стоит в подъезде то и вводный кабель только до щитка стоит а в квартиру идет уже распределение после автоматов, как быть? Фото прилагаю.
Re: Вводной кабель!
« Ответ #1 : 19.11.2015, 01:48:11 »
Вызвать электрика....
Re: Вводной кабель!
« Ответ #2 : 19.11.2015, 01:52:30 »
Понятно, электрик так электрик...
Re: Вводной кабель!
« Ответ #3 : 19.11.2015, 02:02:21 »
malashkevich
Получаем разрешение на перенос щита в квартиру в управляющей компании.
Определяем характеристики (сечение и материал медь-алюминий) кабеля который питает ваши автоматы, т.е. ввод.
Тянем аналогичный кабель от вводного до вашего нового квартирного щита, соединив их любым легальным способом.
Например сдвоенным  автоматом. Или выключателем нагрузки.
Подключаем заранее собранный по своим хотелкам щит и радуемся.
Re: Вводной кабель!
« Ответ #4 : 19.11.2015, 02:26:21 »
Разрешение я так понял обязательно брать а такой вариант может быть в коридоре они оставят вводной автомат и защитное устройство откл, а в квартиру я тоже поставлю в щиток вводной автомат только меньше "А"? допустим в каридоре 40А а в квартире меньшего?
« Последнее редактирование: 19.11.2015, 02:28:28 от malashkevich »
Re: Вводной кабель!
« Ответ #5 : 19.11.2015, 03:10:54 »
разрешение нужно в том случае,если счётчик будет переноситься в квартиру.
Re: Вводной кабель!
« Ответ #6 : 19.11.2015, 05:11:26 »
А если я хочу чтобы счетчик остался в коридоре, а автоматы в квартире, интересно как эта процедура будет проходить это все равно нужно обращаться в контору кто делала? Как они будут вводный кабель получается удлинять прямо со щитка в квартиру..
Re: Вводной кабель!
« Ответ #7 : 19.11.2015, 09:23:29 »
Если счетчик остаётся на площадке, то и автоматы там будут, хотя бы один.
У вас два автомата 16 ампер на квартиру уходит, определяете общую мощность на квартиру, оставляете после счетчика автомат, согласовываете с жек или энергоснабжающей организацией (в зависимости на чьём балансе ввод) и тянете себе в квартиру кабель до своего щита, в котором уже разделяете на группы, ставите узо и автоматы нужного номинала на нужные группы.
Тогда у вас будет возможность не отключать всю квартиру, что бы поменять одну розетку, если вы этого хотите в итоге, а на площадке будет стоять один вводной автомат и счетчик.
Re: Вводной кабель!
« Ответ #8 : 19.11.2015, 10:10:56 »
Я понял, подскажите формулу для расчета мощности?
Re: Вводной кабель!
« Ответ #9 : 19.11.2015, 11:10:03 »
Упс.
