Автор Тема: Подключение 2-х розеток и 3-х клавишного выключателя.  (Прочитано 25161 раз)
Зря вы через выключатель розетку. Во-первых гореть будет контактик. Мало ли, может обогреватель включите.
Во-вторый двойной выключатель коммутировать удобнее. Хотите отключать питание из безопасности?
Тогда поставьте маленький бокс модуля 3-4 в нем дифф. Через него запитаете все оборудование,
в боксе сделаете необходимые соединения. Они будут доступны для обслуживания.
И безопасность и эстетика.
Оффлайн vadik
  • vadik - ученик
может и обогреватель,может и чайник,по большому счету на всякий случай.а почему будет гореть?цель как раз сделать так,чтобы не пришлось разбирать обшивку стены.И как сделать ,чтобы не горел?И как обесточить розетки,если не через выключатель?Это действительно плохая затея?
коммутировать может и удобнее,а на практике может и не удобно получится(между розетками планируется метр расстояния).Да,хочу питание отключать,в целях безопасности.До того как решил сюда написать,мне посоветовали каким то образом провести проводку одним проводом 2*2,5,делая разрывы через клеммы.А посмотрев ваши схемы,понял,что этот провод нужен только до распред.коробки(но и ее может не будет,зависит найду подходящую,чтобы спрятать под обшивкой 2см),а дальше коробки использовать надо 1*,25.Эх зря купил столько 2*2,25..
чем отличается бокс от распред коробки?только что дифф поместить?если я этот бокс,а в нем дифф аккуратно поставлю под потолком,неудобно будет обесточивать.а выключатель вроде щелк и все.
« Последнее редактирование: 13.11.2015, 03:16:00 от vadik »
Да нет там никакого одиночного провода, разве что в перемычках!
Книжку то прочтите, что скинули... тогда хоть доброй половины вопросов не возникнет... ;)
И про бокс с дифами забудьте на время... для начала, хоть простейшую схему соберите.
А чтобы не горели контакты, достаточно взять выключатели и розетки, на которых написано "16А". И втыкайте хоть чайник, хоть обогреватель, хоть... только не всё сразу.
« Последнее редактирование: 13.11.2015, 05:46:53 от sergey_sav® »
Ох, не верю я в коммутационные возможности выключателя. Да и не удобно это, постоянно машинально будете выключать вместе со светом. А бокс это и есть самое простое расключение. На нулевую шину можно все нули усадить. Да и дифф будет уместен на балконе, особенно если в основном щите его нет. Никаких одиночных проводов у вас не используется. На схеме показаны одиночные чтобы был понятен принцип работы схемы. Например на выключателе у вас по схеме 4 одиночных, а на практике коммутируете 2 двойных. Кстати чем обшивать будете? Не деревом ли?
Добавить к сказанному нечего,спорить бесмысленно.Попробуйте подобрать распредкоробку для кабель канала.Они есть невысокие.
Оффлайн Yriy_K
  • Yriy_K - ученик
Вот от руки набросал....
Благодарю.схему вашу понял.получается до коробки идет 2*2,5,а дальше использовать 1*2,5.правильно понял?
Я бы использовал на освещение по данной схеме провод 3*1,5 - то-есть три одножильных проводника в одной оболочке сечением 1.5 кв.мм.
Оффлайн vadik
  • vadik - ученик
учтем
Сообщения объединены: 13.11.2015, 17:07:57
поздно.весь метраж кабеля 2*2,5 куплен.да и земли нет у меня,если только на 0 третий провод.
Сообщения объединены: 13.11.2015, 17:15:20
в щитке есть.насчет диффа подумаю и узо.надо понять,что уместнее.если будет кз,то чтобы не стояло из этих устройств,всеравно в щитке отключится?
над схемой покумекаю на выходных и прикину на практике.заодно проработаю вариант,с боксом,коробкой.
нет,панели пвх.на крайний случай,возможно ламинированный мдф.
« Последнее редактирование: 13.11.2015, 17:18:28 от vadik »
