Автор Тема: Стабилизатор напряжения в помещении с отрицательной температурой  (Прочитано 50353 раз)
Проблемной частью,в отношении температуры , являются ,плата и двигатели сервопривода ...
Можно зимой,частично, прикрывать щели охлаждения  шкафа (как в радиаторах машин ,зимой)
да сзади есть решетки, придумаем чем закрыть
летом ставить обычный вентилятор, обдувающий плату управления и дв. сервоприводов
вентиляторы есть на задней стенке три штуки
Единственная проблема это пыль ,но если вовремя заглядывать вовнутрь ,то это небольшая проблема.
пока зима пыли будет крайне мало, о летней пыли подскажу заказчику, но это будет его скажем так проблемы, пригласит меня, почистим
Зимой можно один отключать,месяц один ,месяц второй и т.д.Ресурс вентиляторов можно увеличить...Но все равно за температурным режимом надо понаблюдать.Вообще в схеме должно быть предусмотрено ,включение вентиляторов при достижении критичной температуры в шкафу или на латрах.
стабилизатор установили, подключили, в качестве обогрева думаю уложить ПЛЭН
Оффлайн Дантес
  • Дантес - ученик
  • энергосберегающие лампы
  • тел: +7 (495) 221-11-70
Конечно нужно другое место выбрать для установки!Температурный режим необходимо соблюдать!
клещи токоизмерительные http://energo-res.ru/catalog/instrument/multimetry-i-tokoizmeritelnye-kleshchi/ спасут мир))
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Соблюдение температурного режима в отрицательную сторону в основном может быть связано с электронными мозгами, или перестраховкойпроизводителя. Учитывая то что стабилизатор находится в корпусе и при работе будет выделять массу своего тепла переохладить его весьма проблематично. Но если терзают сомнения установите внутри тепловое реле. На него зовяжите вентиляторы- отключаем, установите нагревательные элементы - включаем. Элементы есть специальные для поддержания температуры внутри силовых щитов. При желании наружу можно вывести цифровой дисплей. Контролируйте на здоровье. Оптимальные тепловые режимы подбирайте сами.
Не суй руки , а то протяеш ноги.
Соблюдение температурного режима в отрицательную сторону в основном может быть связано .... На него завяжите вентиляторы- отключаем, установите нагревательные элементы - включаем. ... Оптимальные тепловые режимы подбирайте сами.
Ставим дежурного электромонтера с апахалом ! ;)
« Последнее редактирование: 01.12.2015, 23:13:56 от Dcent25 »
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Ну с режимами может иреле справится,хотя электрик тоже интересное предложение. Некоторые только для этого и пригодны.
вот дальнейшее продолжение темы
стабилизатор поместили в железный ящик, что дополнительно обезопасили от случайного любопытного поражения электротоком, скрыли от посторонних глаз
для обогрева с одной стороны, пока, установил и подключил ПЛЭН
буду наблюдать за температурой, для принятия дальнейших решений
Оффлайн cofu
  • cofu - ученик
у стаба ведь воздушное охлаждение... если вы его замуровали в ящик, куда будет уходить тепло? в задней стенке ящика есть отверстия?
задняя стенка выполнена в виде вентиляционной решетки
