Автор Тема: Стабилизатор напряжения в помещении с отрицательной температурой  (Прочитано 50491 раз)
заказчик приобрел стабилизатор напряжения трехфазный 60кВА (48кВт)
планируется его установить в стеклянный тамбур при входе
в паспорте указание по температуре -10 +40 по Цельсию
http://www.bigfoottrade.kz/shop/file.php?id=b1324
у кого какие мысли и опыт по этому поводу, более подробные фотографии помещения и стабилизатора завтра
Надо определить элементы, для которых критичны условия по температуре ... установить вблизи соответствующие резисторы (через доп_выключатели) и подключить к выходу соответствующего блока ... нехай греет сам себя.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Насколько знаю, там стоит двигатель. Думаю, что из-за него такой диапазон температур. Стоит убедить заказчика сменить место установки. Ставил электронный стабилизатор в холодном гараже-проблем не было.
Действительно есть сервопривод...
В паспорте разночтения...
Насчет температурных режимов ......Все зависит от корпуса в котором выполнен стабилизатор ,он явно не для наружной установки .Если он установлен в помещении даже неотапливаемом ,то его тепловых потерь хватит ,чтобы температура не упала ниже -10-+40 или +5-40. В других случаях необходим обогрев или кондиционирование воздуха в помещении,где они установлены.
Класс защиты
IP-20
« Последнее редактирование: 11.11.2015, 01:40:33 от Dcent25 »
интересное предложение у меня даже есть готовый блок для этих целей, с термозащитой и обдувом
можно установить терморегулятор и запитать с обогревателем
поддерживаю такое мнение, мне кажется сам стабилизатор нагреет помещение, тем более что планируется его закрыть в отдельный ящик, для защиты от прямых солнечных лучей
вот собственно и фотография помещения где будет установлен стабилизатор
внутри тамбура будет смонтирован ящик где и установят стабилизатор
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Всё-таки подогрев не помешает. А вот для всяческих инспекторов это будет золотой жилой-сразу же вспомнят,что такое электропомещение и начнётся веселуха.Не знаю как у вас, но у нас такое практикуется. Все хотят хорошо  жить.
пока зима не вступила в полную силу, установим так и будем наблюдать за температурой
на крайний случай в тамбуре есть тепловая завеса, может ее будем дополнительно применять
Электропомещениями называются помещения или части помещения, отгороженные, например, сетками, в которых расположены электроустановки, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала.
доступ ограничим
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
С каждым разом открывются новые подробности))). Если завеса хорошая, то её одной хватит .
С каждым разом открывются новые подробности))). Если завеса хорошая, то её одной хватит.
да сегодня похолодало, ее как раз включили, монтировать хоть в тепле будем
хотя толк от нее есть только когда двери закрыты долго, а так когда посетители регулярно проходят, эффективность сильно снижается
и стоит учитывать в нерабочее время тепловая завеса отключена, как раз ночью и морозы посильнее
Проблемной частью,в отношении температуры , являются ,плата и двигатели сервопривода ...
Можно зимой,частично, прикрывать щели охлаждения  шкафа(как в радиаторах машин ,зимой),а летом ставить обычный вентилятор, обдувающий плату управления и дв. сервоприводов .Единственная проблема это пыль ,но если вовремя заглядывать вовнутрь ,то это небольшая проблема.
« Последнее редактирование: 13.11.2015, 21:45:08 от Dcent25 »
