Автор Тема: Вводной кабель в броне.  (Прочитано 32014 раз)
Re: Вводной кабель в броне.
« Ответ #10 : 11.11.2015, 08:50:33 »
Сети эти попадают под реконструируемые и сетевики предложат поменять кабель за счёт потребителей.
Нужно знать марку кабеля, поднимать документацию, наверняка там тот кабель, который нужно, просто не могут нормально сделать.
Стоят старые кабеля и нормально всё с нолём, приварено крепко.
От нашей подстанции к заправке абонента уходит два кабеля, оба с нолём по броне, лет пятнадцать назад переносили РУ и сделали муфты, от которых пошли уже четырёхжильные, а несколько лет назад на заправке начались танцы с бубнами, нагрузка стала расти на одной фазе и падать на другой и напряжение скакало и творились необъяснимые приборным исследованием явления)))
В итоге они нагрузку пустили по одному кабелю, а ноль по одной из жил второго, сильно неправильно, но работают теперь так.
« Ответ #11 : 11.11.2015, 12:21:38 »
Возможно так бы оно и было в подвале.Дом без подвала.ВРУ в подъезде.
Сообщения объединены: 11.11.2015, 12:25:18
С какого перепуга за счёт потребителей?Из разговора сетевиков я понял,что год назад они должны были поменять его.Так,что косяк то их.
« Последнее редактирование: 11.11.2015, 12:25:18 от igor »
« Ответ #12 : 11.11.2015, 15:02:16 »
Ну а если обратитесь, то они скажут, что у них всё правильно и хорошо, а ваши хотелки за ваши деньги. В большинстве случаев так, но бывает и по нормальному, всё зависит от ситуации. Сетевикам лучше всего, если вы возьмёте кабель на свой баланс, счётчик поставите на границе ответственности по десятке и они к этому стремятся, нормальное явление - меньше работы, меньше затрат, больше денег.
Я принцип построения работы и отношений рассказал, конечно у вас может быть по другому, яж не знаю что там и как))
« Ответ #13 : 11.11.2015, 17:23:00 »
Если честно,вы сказали ерунду.Наша граница ответственности начинается с нижних губок рубильника.И кабель этот не попадает туда.А геммор с нолём грозит бытовой технике жильцов и  возмещению ущерба жильцам сетевиками.Кабель то в их зоне ответственности,и ноль по кабелю тоже.Как то так.
