Автор Тема: Вводной кабель в броне.  (Прочитано 29303 раз)
« : 09.11.2015, 15:13:06 »
Сегодня на доме была аварийная ситуация.Вызвали потому что напряжение стало скакать.Когда приехал,там уже крутились сетевики.Опустим лирику.Что имеем.-Ввод до сборки кабель в земле,3 жилы(сечение точно не скажу,не видно).Алюминий,в броне.Броня работает как ноль.Т.Е. к броне был припаян медный провод и к планке N.Дом 5 этажей,6 подъездов.Первый этаж магазины.Всё питание через этот кабель.Болезнь такая-постоянно отваливается ноль от брони,постоянно превышение напряжения в сети.Закралось сомнение,что брони достаточно для ноля.И вообще так правильно?Есть ли нормы опираясь на которые можно заставить сетевиков кинуть нормальный кабель?
Re: Вводной кабель в броне.
« Ответ #1 : 09.11.2015, 16:47:15 »
Вот "нарыл" ... подчеркивал я ...
Цитата: ПУЭ 2.3.52
В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
Бронь то не алюминь?
« Ответ #2 : 09.11.2015, 16:52:23 »
бронь используемая в качестве ноля-железная полоса.
« Ответ #3 : 09.11.2015, 17:41:42 »
Вот и тычте сетевикам этот пункт ... пушшай оспаривают ПУЭ.
« Ответ #4 : 09.11.2015, 17:43:08 »
спасибо
« Ответ #5 : 09.11.2015, 19:34:18 »
А вы думаете что ноль осткакивает из–за токовой перегрузки?
Мне кажется его просто не могут хорошо закрепить. Я бы отматал немного полосы от брони,
засунул с куском кабеля в наконечник и прессанул гидравликой.
« Ответ #6 : 10.11.2015, 03:28:03 »
Я не думаю так.В последний визит он тупо был отрезан.Меня больше интересует -должно ли так быть.Сомнения,что его хватает.Такое ощущение,что он тупо как земля работает,отсюда и скачки.(моё предположение)
« Ответ #7 : 11.11.2015, 01:47:12 »
... имеем.-Ввод до сборки кабель в земле,3 жилы(сечение точно не скажу,не видно).Алюминий,в броне.Броня работает как ноль.Т.Е. к броне был припаян медный провод и к планке N.Дом 5 этажей,6 подъездов....Болезнь такая-постоянно отваливается ноль от брони,постоянно превышение напряжения в сети........
Если не видно ,откуда утверждение ,что три жили?
Насколько повышается напряжение ?Может причина не в этом участке?
« Ответ #8 : 11.11.2015, 03:23:52 »
То ,что видно-написал.Что не видно ,тоже.Возможно и не на этом участке,но это одна из причин.И если её не убрать,то гадать можно долго.
« Ответ #9 : 11.11.2015, 03:32:23 »
Что воля, что неволя, все равно :)
Вся эта хрень(оболочка ,броня ,тросики,нулевые провода ...)сидит на железном щите в подвале,щит в свою очередь приварен к контуру заземления ,а также,наверняка , имеет соединение с  заземленными трубопроводами в подвале,так что обрыв нуля можно и не заметить ....
« Последнее редактирование: 11.11.2015, 03:38:16 от Dcent25 »
