Автор Тема: Сенсорный выключатель HZK201  (Прочитано 21830 раз)
при подключении нагрузки в виде двух блоков питания светодиодов, на 30W и 60W, после нескольких срабатываний реле внутри прибора залипает и не отключается
хотя с одним блоком на 60 Ватт и светодиодной лентой к нему длиной около 4 метров, все работало
Re: Сенсорный выключатель HZK201
« Ответ #1 : 09.11.2015, 10:46:54 »
Если подойдет, по количеству контактов, есть смысл поменять на камазовское реле ... у меня года три, в стиралке (на 12В), тэн включает ...
Оффлайн Yriy_K
  • Yriy_K - ученик
« Ответ #2 : 12.11.2015, 22:51:54 »
Скорее всего установленное реле имеет контакты не способные коммутировать кратковременные токи возникающие в момент включения импульсного БП. Как правильно заметил Topmo3 подобрать помощнее реле.
« Ответ #3 : 13.11.2015, 00:35:16 »
... после нескольких срабатываний реле внутри прибора залипает и не отключается
При снятии питания тоже?
Интересно  почему при 30В ток тоже что и при 250 В переменки,почему такой большой разбег напряжений?
Наверное ,при подключении нагрузки в виде двух блоков питания светодиодов,Они потребляют электроэнергию импульсно,получается резаная синусоида ,что приводит к увеличению частоты  тока через контакты реле и горению дуги даже после отключения ,в результате чего подгоревшие контакты при повторном включении слипаются.
Можно попробовать зашунтировать контакт небольшой емкостью.
« Последнее редактирование: 13.11.2015, 00:58:15 от Dcent25 »
« Ответ #4 : 13.11.2015, 09:25:59 »
да при полном отключении схемы от сети, контакты не возвращаются в исходное состояние
а при переменном токе, что это даст
« Ответ #5 : 13.11.2015, 11:22:08 »
Шунтирование при переменном токе ,отделит.высокочастотную,составляющую,о которой писал выше .Часть ее или вся,будет проходить, при отключении контакта,через конденсатор.
                        Шунтирование
« Последнее редактирование: 14.11.2015, 01:25:18 от Dcent25 »
