Автор Тема: Установка 2-х полюсного автомата без заземляющего провода РЕ  (Прочитано 29727 раз)
Оффлайн Марат
  • Марат - ученик
День добрый! У меня дом 60х годов. На входе в квартиру два провода: фаза и нулевой, заземляющего провода РЕ нет. Правильно ли будет поставить двухполюсный автомат на вход перед счетчиком, вместо рубильника (стал барахлить менять придется полюбому, все пломбы уже сняты соответствующими органами) или можно ставить только однополюсный? И почему?
Есть друг проектировщик электрических сетей, он сказал, что установка двухполюсника в моем случае будет нарушать нормы ПУЭ.. . и ставить только однополюсник.. . я в замешательстве..
Как было до....?
Желательно фото щита.
Типовые схемы
« Последнее редактирование: 05.11.2015, 04:19:51 от Dcent25 »
Оффлайн Марат
  • Марат - ученик
Как было до....?Желательно фото щита.
Ответ: всё тоже самое только нет и в помине шины заземления. И заземления нет. Есть только фаза и ноль. Щитка тоже нет, счетик просто прикручен к обшитой вагонкой стене и от него идет один автомат.
Типовые схемы
Почему бы не спросить друга–проектировщика, что он имеет ввиду? На какой конкретно пункт он ссылается?
В ПУЭ про ввод до счётчика написано только, что он должен отключать все фазные провода,
для безопасной замены счётчика и быть расположенным не далее 10м.
Вероятно речь о том, что разрывается PEN или его подобие.... Клемма РЕ в щите есть, а откуда она взялась... ХЗ.
Исходя из этого следует – шины РЕ нет. Значит нет и заземленых (зануленных) потребителей.
К тому же ТС желает автоматом заменить вышедший из строя рубильник, который по умолчанию
так и работал отключая фазу и ноль одновременно.
Можно долго рассуждать но это бесполезно, пока не ясно что имел ввиду проектировщик.
А то он может ляпнул наугад, как в воду пукнул, а мы тут репы чешем.
Просто взглянул на невесть откуда всплывшее фото щита... Ашипка.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Не наугад, если ПУЭ запрещает ставить на  ноль( ввода,линии,потребителя т.е. разрывать нулевой проводник) автомат  , не обеспечивающий одновременного отключения всех фазных  и нулевого проводника, то в ГОСТе ( не помню в каком  ::) ) обычный автомат под запретом. По этому стоит поставить  рубильник(выключатель- разъеденитель ) , специальный автомат с контактом для нуля или диф.автомат.
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 00:33:51 от михал палыч »
ПУЭ запрещает ставить на ноль автомат  , не обеспечивающий одновременного отключения всех фазных  и нулевого проводника
Правильно ли будет поставить двухполюсный автомат на вход перед счетчиком, вместо рубильника?
Читать надо внимательно о чем речь в принципе
Оффлайн михал палыч
Сами прочитайте внимательно ;D, счас поправлю
