Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 138812 раз)
Можно добавить ещё 3. Только не кнопки , а клавиши с фиксацией.
как у вас на схеме включаются пускатели?
Вы выкладывали заводскую схему ... там нарисован блок управления (подозреваю, что электроника какая то), его, у Вас, в комплекте нет что ли?
Если она имеется ... надо разбираться с логикой его работы ... или, тупо, поверить и подключить.
одной кнопкой все три?
Так я и спрашиваю ... что у Вас не хватает? Какова комплектация?
Если нет этого блока (автоматически управляющего работой тэнов) ... опишите требуемую логику работы котла ... бум вместе разрабатывать.
Таки ... да ... самое простое решение ... подключить каждый тэн, через свой автомат ... тады и пускателей не надо.  ;D
з.ы.  Вы таки не озвучили (не дали инфы) ... что заливается в систему ... имеется ли циркуляционный насос ... еще что то ... забыл!  :-[
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
А вот так если?
Сообщения объединены: 07.11.2015, 14:47:10
Имеется котел 24квт, пульт одноступенчатый, в системе вода, насос имеется grundfos ups 25-40
Логика такая: растопили котел твердотопливный - сделали тепло в доме - уезжая включили один ТЭН - он чуть чуть греет - приехали - чуть тепло - лень топить твердотопливник - включили 2 или 3 тэна - жарища)))
как то так
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 14:53:16 от winsok »
Читал сейчас всё с самого начала.Какой то словесный понос.Но теперь вроде понятно что уже имеется.Как я понял имеется рабочий котёл на 14 кВт,насос.И вы хотите добавить ещё один котёл,но не можете определиться с комутацией.Я правильно понял?
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Котел на 14квт полностью будет исключатся из системы. Вместо него будет котел на 24квт (о котором и идет речь), но нужно подключить так, чтобы можно было включать по одному ТЭНу. При этом пульт также управляет температурой и защитой от закипания.
вопрос.-Котёл обязательно убирать с системы? И какой исполнение его?(тены где находятся?)
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Обязательно, смысл то от него если мощнее будет)
Всмысле где тэны?
Тены бываю в ёмкости которая находится в одном корпусе с управлением,а бывают выносные,т.е. управление отдельно-тены отдельно.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
вот так выглядит котел и пульт
Смысл оставить котёл попробую объяснить.На днях просто делал другу.У него стояло управление котла и тены в системе 7.5 кВт.Подключение звезда,включение ступенями автоматами,отключение датчиком без пускателя,через логику.Убрали старые тены,поставили сборку на 9 кВт.Добавили ещё одну на 9кВт,подключил добавочный прям на АВ включения ступеней.Всё на звезде.Дом 350 квадрат.Сейчас он счастлив,и не понимает зачем мёрз все эти годы.Его затраты-две сборки тенов и 2 метра кабеля.
