Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 139109 раз)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Тоже сталкивался с такими сИротами.Дом в три этажа, подземный гараж на четыре машины,а на разводку закупили лапшу алюминиевую да коробки железные времён СССР.Ох, не завидую я вам, мужики. Попортит кровь этот жлоб...
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
сечение завышено)))) а чеж сразу не 0.5мм))) и без защиты подика)
Да потому, что идиот.
И это для него не оскорбление, а диагноз.
_______________________________________________________________
Давайте, будем вместе собирать ящик. Ничего сложного там нет.
 Берите схему из поста № 3. Да ещё нужен АВ  ампер на 40 -50.
От щита до котла  пойдёт 2 кабеля. Один от пускателей и  один напрямую , от автомата. Пускатели 3 шт , можно взять на 32 А. Только контакты параллелить , по 3 штуки.
в щите стоит автомат abb трехполюсный на 63А, от него идет ввг 5х12мм2 в подвал (там вся насосная и прочая дрянь, котел именно там). В подвале стоит пластиковый бокс в котором расположился трехполюсник abb 50А.
Для котла приобретен кабель ввг 5х10мм2 (он просто ппц жесткий)
Пускателя пока есть только 2, оба по 32А
Сообщения объединены: 07.11.2015, 00:34:57
Я с ним три года работаю уже)
2 дома (примерно 350-400м2) отопление электричество 15квт, водопровод, обустройство скважины, насос+емкость, электропроводка)) вроде пока норм)
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 00:39:47 от winsok »
Два пускателя- никак.
Трясите с него третий .... Да, а марка пускателей какая?
КМИ - 232.... - стоит 600-700 рублей.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
я даже незнаю какая марка))
CHNT NC1-3210
Сообщения объединены: 07.11.2015, 00:49:27
Вот фото нашел.
Тут даже видно как электрик подключил котел 15квт))
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 00:49:27 от winsok »
Я вот читал ... читал ... так и не понял! Автор пишет, что у него есть три пускателя и еще что то ... что мешает собрать согласно заводской схемы? Что еще не хватает?
А полиэтиленовые клемнички точно пропустят через себя по 5 кВт каждый при встречном соединении проводов?... Ой как я сильно сомневаюсь...
   не так давно брал ТДМ  на 80А,стоил 400 рублей.Работает нормально.
Цена зависит не от качества. А от аппетита продавца. Наш кушать любит.
Брал в магазине не из дешовых.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
как у вас на схеме включаются пускатели? одной кнопкой все три?
