Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 138870 раз)
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
По без схемы))
вот так)))
мне просто нужно понять как узнать рабочее напряжение ТЭНа)
схему я набросаю)
схему я набросаю)
Если соединение треугольником, то 380В
Если звезда то 220В.
На самом тэне что написано?
Какое  его сопротивление?
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 02:07:47 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Тоесть один тэн на 220 вольт, а три тэна в зависимости от подключения 380 или 220?
На тэне ничего не написано, он герметично спрятан в корпус котла.
Сопротивление не мерял, завтра померяю.
То есть один тэн на 220 вольт, а три тэна в зависимости от подключения 380 или 220?
Без схемы включения, сказать не могу...
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 02:57:28 от Dcent25 »
Если без регулировки по мощности тогда  1. Только токи будут на на 1,73 выше чем в одной тэны. Пускатель на 63 А , не меньше.
Если взять снимок ( То же самое что на 1, только контакты пускателей установлены ниже ) Снимок 2
Почему ТЭНы разной мощности. Почему же не быть  схема неполного треугольника.??
Сообщения объединены: 06.11.2015, 09:57:54
Схема неполного треугольника была выложена igor  ещё на 1 странице. Контакты на пускателях 32 А запаралелить.
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 09:57:54 от Arni »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
В котле все ТЭНы одинаковой мощности-это раз, ПУ от котла меньшей мощности-это два ,схема, предоставленная автором темы не даст нужного эффекта-это три.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
пу меньшей мощности, но при этом в инструкцие к котлу есть схема подключения к именно этому пу
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Написать и приложить можно что угодно, но... в этой же теме написано, что пускатель слабый и он в единственном числе на три ТЭНа, а это значит, что весь пульт не соответствует мощности котла.Хотя, хозяин-барин. Выводы и решение остаются за вами.
Вот гемор то, поменять пускатель нельзя?
В инструкции к котлу есть схема подключения, где она? Почему нельзя подключить по этой схеме, потому что её писали дураки?
Три тэна одновременно подключать правильнее, чем два "сушить" а работать одним, подключая три тэна, мы разгружаем кабель, мы достигаем быстрее нужной температуры и котёл отключается, не потребляя э/э. Включая один тэн, мы можем вовсе не достигнуть температуры отключения котла и он будет молотить, или в лучшем случае, сильно увеличим время работы, оно в любом случае будет не в три раза дольше чем тремя тэнами.
А кончится знаете чем?
- сгорит тэн,
- окислится соединение провода и тэна, сгорит изоляция на проводе, отгорит провод, но прежде увеличится нагрузка на кабель, изоляция задубеет
Не буду больше перечислять, там и пускатель еще будет работать одним контактом, видел такое много раз, итог один: ремонт котла и управления или ремонт котла, управления котлом и разморозка системы. Но надо заметить, что в некоторых случаях система работает несколько лет, мучается, но работает.
Сообщения объединены: 06.11.2015, 13:37:49
набрал в интернете котлы ЭВАН, там и инструкция подробная и все схемы, котлы работают от 200/380 с глухозаземлённой нейтралью.
Тэны стоят обычные, ничего нового, как подключите, так и будут работать, не пойму зачем на них напряжение мерить, если две фазы - 380, если одна, то 220, если только узнать падение? Бесполезное знание, такое же например, как сопротивление тэн))
Если вопрос в том, как приспособить пускатель в 32 ампера, когда нужен пускатель в 63, то тогда да, конечно, можно порассуждать.
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 13:37:49 от shmakich »
