Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 138656 раз)
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Получается ТЭН на напряжение 220?
По схеме ,скорее всего звезда ,на тэнах скорее всего   напряжение 220В.
Где ?  :-\
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 00:31:01 от Arni »
Где ? :-\
Признаю был не прав! Сори!!! :(
 Тогда получается ,что тэны разной мощности ,и при отключении любой  одной фазы ,мощность нагрева разная..
Если это так то использование схемы  топикайстера не возможно ,так как схема при регулировке вовсе будет отключаться.Хотя по остыванию теплоносителя ,вновь включится ,но разогнать систему уже не сможет.
Получается ТЭН на  напряжение 220В
Нет!!!
Тэны на 380В,но на разную мощность....
Включите  и замеряйте тестером напряжение при трех ,отключенных, положениях пускателей ,лучше конечно замерять токи на каждом тэне при включенных трех пускателях....
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 01:12:24 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Где ? :-\
Нет!!!
Включите  и замеряйте тестером напряжение при трех ,отключенных, положениях пускателей,лучше конечно замерять токи на каждом тэне при включенных трех пускателях....
Токи или напряжение? Т.е. включаю пускатель и меряю между фазами на ТЭНах?
...Токи или напряжение? Т.е. включаю пускатель и меряю между фазами на ТЭНах?
Включаем все пускатели.
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 01:14:55 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Все пускатели.
так пускатель один же)
по такой схеме работает сейчас))) и когда один ТЭН включен, вообще не греет
Возращаемся к схеме!!!!!!!!!???          Ответ #48 :Сегодня в 21:14:47 »
.. получается ,что тэны разной мощности ,и при отключении любой  одной фазы ,мощность нагрева разная..
Если это так то использование схемы  топикайстера не возможно ,так как схема при регулировке температуры, вовсе будет отключаться.Хотя по остыванию теплоносителя ,вновь включится ,но разогнать систему уже не сможет.
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 01:24:47 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Эмм, я думаю стоит начать с того что, есть (уже есть) три пускателя 32А, и я хочу чтоб: когда нужно  включаю один тэн, когда нужно два тэна, когда нужно все тэны))
Так вот как мне узнать напряжение для каждого тэна?
Включаю автомат и пускатель, меряю напряжение на тэнах, на фазных проводах,  правильно?
По какой схеме?
1. Ответ #48 :Сегодня в 21:14:47 »
2. Ответ #7 : 03.11.2015, 10:48:49 »
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 01:29:11 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
По без схемы))
