Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 141852 раз)
Работают все три тэна,отличие только в токах ,через них.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
так а от какого напряжения работает один тэн?)
При выключенном пускателе, фазные напряжения т.е напряжения внутри  тэна: 1 тэн 380В + 2 на 220в
« Последнее редактирование: 05.11.2015, 23:51:16 от Arni »
...так а от какого напряжения работает один тэн?)
Нет там фазного напряжения,к тэнам приложено линейное напряжение 380В.
Действительно один тэн ,при отключенном пускателе,подключен на 380В .
Два остальных подключены последовательно ,к тем же 380В(линейное напряжение) .
Возможно на каждом из двух подключенных последовательно нагревателях и 220В ,но это вопрос спорный... ,
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 00:08:40 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Блин, я видимо как то не так объясняю)))
Есть три ТЭНа, не соединенные между собой никак и вот какое напряжение нужно для ТЭНа, 380 или 220?)
Что значит не соединены между собой ?
У вас по схеме ,соединение тэнов треугольником.....
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
ну давай те представим, что они никак не соединены)
Нужна схема !!!!
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
По схеме ,скорее всего звезда ,на тэнах скорее всего   напряжение 220В.
Если тэны одинаковые по мощности..
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 01:03:22 от Dcent25 »
