Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 141852 раз)
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Необходимо пробовать.Хватит ли протолкнуть тепло, по всей системе ,при разных температурах снаружи.
пускатель 32А подойдет в данном случае?
Подойдет с запаралелеными контактами .
Но еще раз заостряю ваше внимание !
При морозах можете разморозить систему (разве что там масло),так как не сможете по такой схеме продавить,весь  контур отопления дома.. :-[
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Я понял, спасибо. Будем пробовать.)
Только разрыв необходимо делать на самих тэнах!
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Хорош жути нагонять-то)).Разморозить систему в частном доме-это нужно постараться.Пока будет подаваться питание, будет жив циркуляционный насос и один из ТЭНов-система будет работать.В системе отопления для такой площади максимум 300 литров воды(примерно) и мощности данных ТЭНов достаточно,что не дать воде замёрнуть.
Где то в теме был разговор про центробежку?
Речь  шла не о всей системе ,а о ее  отдаленных от нагревателя частях,да и на дачах электроэнергия может подаваться с перерывами.....
По любому должен быть насос. Прошли времена , когда по периметру дома гнали 100-е трубы.
А с постоянно включенным котлом - на 12 кВт. Весной и осенью если не вскипятить котёл. Но во сколько встанет обогрев ?
Представляю картину. Приезжает хозяин. А на даче , жилая температура градусов 32-34  :o
Просто спецов по отоплению мало осталось.Центробежка не панацея.Пишу не ради спора.У меня отец всю жизнь на отоплении проработал,без насосов, до сих пор люди радуются.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
А то есть получается что один тэн работает от 380? т.е. от двух фаз?)
