Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 133208 раз)
а вот так не получится?
Вот так... это как? Что есть S4,5,6? Куда подключены нижние контакты пускателя?
Что именно хотите включить, чтобы запитать один ТЭН?
Два оставшихся "неподключенных" по показанной схеме ТЭНа тоже будут подключены к линейному напряжению... только последовательно.
всё правильно.Только пускатель слабоват.
то есть можно менять пускатель, скажем на 63А, и можно подключать по схеме выше?
ясно))
« Последнее редактирование: 03.11.2015, 14:48:12 от Arni »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
S4, S5, S6 - фазы
нижние контакты пускателя никуда не подключены.
Что именно хотите включить, чтобы запитать один ТЭН? В смысле?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Сударь,вам дали не тот пульт управления.Поясняю,на котлах большой мощности ставится двух- или трёхступенчатая регулировка уровня мощности.Увас же ,судя по комплектации,пульт для котлов небольшой мощности(киловатт этак до 6),где регулировка происходит только по датчику температуры.То есть,нагрел до определённой температуры-отключился,остыл-включился.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
а если два пульта запаралелить?)
S4, S5, S6 - фазы
А может всё же выключатели?  ;)
Или же так своеобразно изобразили трёхполюсник...  :-\
Тогда имеете следующее:  при включенных S4, S5, S6 и выключенном МП суммарная мощность ТЭНов будет равна 1/2 от общей номинальной мощности, то бишь при включенном МП.
ЗЫ. На будущее. Если не знаете как использовать условные графические изображения, рисуйте просто квадратики и в них пояснительные надписи. Тогда не возникнет недопонимания...
« Последнее редактирование: 03.11.2015, 22:44:37 от sergey_sav® »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Намного проще,добавить в схему пару пускателей с кнопками или включателями.А лучше,если всё на гарантии,поменять пульт.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
S4, S5, S6 - фазы
Да это именно он и есть)))
О этом тоже подумал, а если как то скоммутировать на самом котле, там же тэны соединены перемычками, можно как то?
Да я знаю условное обозначение) просто забыл подписать что это фазы))
Сообщения объединены: 03.11.2015, 23:16:32
А как их добавить, получится тэны будут запускаться с кнопок, а не с реле?
А если запараллелить два пускателя, я правильно понимаю будет "один" пускатель с током 64А?
Пульт не на гарантии)
« Последнее редактирование: 03.11.2015, 23:16:32 от winsok »
И я того же мнения. Если уж хочется поиграть с режимами то сделать схему звезда треугольник.
И симметричная нагрузка по трем фазам сохранится и датчики останутся в деле.
что то вы не то говорите.
А почему Вы упрямо не хотите сделать так.
« Последнее редактирование: 03.11.2015, 23:30:29 от Arni »
