Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 141248 раз)
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Здравствуйте, имеется электрокотел отопления Эван ЭПО-24.
Котел трехфазный, в нем три ТЭНа которые подключены последовательно (последний подключен к первому). Между каждыми ТЭНами (в местах соединения), по инструкции, требуется подключать фазу. Ноль подключать совсем некуда. На корпусе есть болт для заземления.
Котел управляется ПУ Эван ЭПО-М1-7,5-18 в котором: магнитный пускатель (3 фазы), реле, трансформатор для реле и клеммные колодки для датчиков.
Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?
Оборудование без нуля работать может. Ничего криминального
Ваш одиночный тэн будет работать мимо датчиков. Значит может запуститься без воды,
не будет отключаться при перегреве. И главное непонятно зачем?
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Спасибо.
Точто одиночный тэн будет работать без датчиков это понятно. Перегрева не будет, дом большой почти 400кв.м.. Зачем это делать мне неизвестно) возможно так сделать?
что то вы не то говорите.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
У нас не такой пульт. В нашем один пускатель
1. Правильно и безопасно при наличии всех проводочков нарисованных производителем. Симметричная нагрузка включенная треугольником нормально работает без нуля.
2. Нет, нельзя без вмешательства в схему котла, что ведёт к потере гарантии. С переделкой схемы можно вытворить что душе угодно...
Он новый ?
А то котёл на 24 кВт, щит управления до 18.
Пускатель должен быть  минимум на 40 А, а лучше на 63.
И котёл не слабоват будет ? На дом в 400 м2
Смотрел паспорт. 3 ступени регулировки. А это = 3 магнитных пускателя.
Что у Вас. Самоделка?
« Последнее редактирование: 03.11.2015, 13:54:14 от Arni »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Он новый ?
Котел новый, пульт был. Там пускатель на 32А
Котел нужен для поддержания температуры, обогрев будет твердотопливным. Просто это как бы дача и человек хочет, что б всегда там было тепло. Ездить каждый день-два, чтобы закидывать топливо он не желает, вот и выдумываем. Чтоб ему хотя бы раз в неделю ездить.
Сообщения объединены: 03.11.2015, 13:49:59
а вот так не получится?
 пускатель слабоват.
« Последнее редактирование: 03.11.2015, 14:27:32 от Arni »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
всё правильно.Только пускатель слабоват.
то есть можно менять пускатель, скажем на 63А, и можно подключать по схеме выше?
ясно))
