Автор Тема: Как правильно подключить мотор YDK75-6H-1?  (Прочитано 39090 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Добрый день.Прошу помочь подключить мотор YDK75-6H-1.Как определить где какая обмотка ?Для чего нужен вывод Brown?И почему на кондере 4 вывода ?Фото прилагаю.
Оффлайн Олег
  • Олег - ученик
  • как то так
  • работа: Электрик ЖКХ
позови электрика проще будет если по схеме тяжело подключить
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я и есть электрик.Если нет проводов то подключить проблема.
... почему на кондере 4 вывода ?Фото прилагаю.
Скорее всего это просто раздвоенные выводы для удобства монтажа..Проверь тестером.
Вот нашел схему кондиционера, где применен Ваш двигатель ... попробуем "хором" разобраться ... на схеме это ... FM1(мотор) и  CAP1(конденсатор:)
Как выше ответили ... для удобства подключения (смотрим рисунок)
Сообщения объединены: 02.11.2015, 12:15:16
... электрик.
Параметры обмоток мотора ... у Вас выпытывать или сами выложите?
« Последнее редактирование: 02.11.2015, 12:15:16 от Topmo3 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Про кондер понял.Сопротивление мерял.Точно не помню.Обмотки отличаются ненамного.70-90 Ом.Но где какая не запомнил.Когда приду на тот завод-померю точнее.Спасибо за помощь.
...подключить мотор YDK75-6H-1.Как определить где какая обмотка ?Для чего нужен вывод Brown?И почему на кондере 4 вывода ?
  • Помогите собрать схему двигателя YL90L-2
  • ...Значицца вот как
    Реверс за счет изменения начало-конец рабочей обмотки.
    Непонятно только на кой сдалась фазосдвигающая.
    Может за счет этого уменьшили емкость пускового конденсатора?
« Последнее редактирование: 02.11.2015, 14:16:43 от Dcent25 »
Сопротивление мерял...Обмотки отличаются ненамного.70-90 Ом.Но где какая не запомнил.
Это, отличие, возможно и определяет ... какая пусковая, а какая рабочая ...
Сообщения объединены: 02.11.2015, 14:15:42
...Значицца вот как
Вас не затруднит добавить, в свою, схему слова - WHITE(COM), BLACK, BROWN, ORANGE и RED ... а то я что то не пойму, чем она (схема) поможет топикстартеру.
« Последнее редактирование: 02.11.2015, 14:15:42 от Topmo3 »
..не затруднит добавить, ...
Так вы уже ответили ....
slonik ... у Вас провода (из двигателя) соответствуют цветом, схеме на корпусе мотора? Обращаю внимание ... на корпусе и на схеме (что я прикладывал выше) они различаются ... как бы чо ...
Сообщения объединены: 02.11.2015, 14:27:46
Я, честно, не имел дела с двигателями, какой Вы нарисовали (с тремя обмотками) ... и у автора вроде (имхо), не такой ... вот и возник вопрос.
« Последнее редактирование: 02.11.2015, 14:27:46 от Topmo3 »
