Автор Тема: звук  (Прочитано 11008 раз)
Оффлайн иван FET
  • Подключение
  • иван FET - ученик
  • работа: кузовщик!
звук
« : 01.11.2015, 02:22:17 »
Помогите пожалуйста Не могу разобраться подключил штатный усилитель от Марк 2 к телевизору теперь, отодвинул блок питания подальше от усилителя чтобы не было помех пропал звук остался один гул что делать? Так как на усилителе на входе только плюс! Подскажите где минус? из наушников телевизора вывел только плюс он идет от телевизора к усилителю! по куда идет минус? Не может же звук передоваться по одному полюсу! Помогите пожалуйста!
« Последнее редактирование: 01.11.2015, 07:46:24 от electro »
Re: звук
« Ответ #1 : 01.11.2015, 04:05:46 »
...подключил штатный усилитель от Марк 2 к телевизору теперь, отодвинул блок питания подальше от усилителя чтобы не было помех пропал звук остался один гул что делать?
1.Нет контакта в гнездах усилителя или телевизора.
2.Оборван экран(общий провод) в кабеле от телевизора  ,до усилителя
Так как на усилителе на входе только плюс! Подскажите где минус? из наушников телевизора вывел только плюс он идет от телевизора к усилителю! Но куда идет минус? Не может же звук передаваться по одному полюсу! Помогите пожалуйста!
В усилителе ,плюсы и минусы только при подключении питания усилителя.Для подключения к усилителю есть кабелек ,который состоит из  провода правого и левого канала,и общего провода (обычно это экраны вокруг проводов ,правого или левого канала кабеля).
Возможно усилитель моно тогда на воде у него только один канал .
Еще есть такой параметр как входное сопротивление усилителя,так как вы подключились к гнездам наушников ,от телевизора ,то это может быть причиной, плохой работы или возбуждения усилителя.
И ЕСЛИ НЕ ШАРИШЬ НЕ НАДО ВООБЩЕ ПИСАТЬ!
Это считаю оскорблением для форумчан!!! >:(
Фотки вашего творчества не помешали  бы...... :)
« Последнее редактирование: 01.11.2015, 04:20:11 от Dcent25 »
