Автор Тема: Заземлено а бьет током  (Прочитано 105989 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #60 : 17.11.2015, 11:30:38 »
Вы удивитесь ,михал палыч,но большенство работающих в частном секторе это не только смогут сделать,а и делают
. igor  а зачем в практике ставить шунт, если проблема решается установкой УЗО ( по ПУЭ) или последовательно нескольких УЗО( по различным методичкам )
Как обычно люди сидящие с бумажками,считают себя самыми вумными,а те хто ручками всё делает -такие тупари-(да михалыч?).
Зря  :( Мне приходится работать с разными электриками из разных организаций и городов, в том числе и частными мастерами, уровень квалификации у всех разный. В начале работы я объясняю наши требования, а  возникшие в процессе работы вопросы предлагаю решать  совместно. А если вести себя как написано выше не х.. не получится.
« Ответ #61 : 17.11.2015, 12:28:39 »
...  зачем в практике ставить шунт, если проблема решается установкой УЗО ( по ПУЭ)
Шунт не самоцель. Я пытался объяснить что заземление работает как защита и без УЗО.
А УЗО, АВ, уравнивание потенциалов это дополнительные меры для той же цели.
« Ответ #62 : 17.11.2015, 16:16:00 »
Я про то же-aspid_das.Не все бегут к узо.Даже лучше сказать-большая часть заказчиков узо не хочет,и дифы тоже не хочет.Сводится к тому,что большее на что удаётся уговорить-это менять шнур на нагреватель и стиралку ,на шнур с узо(если изначально оно отсутствует).Палыч,ты не бери в голову,просто так получилось,что за все работы по проекту,только один был адекватный.Остальные просто отстой.а некоторых даже схема здания и размеры несовпадают.А как вам проект по которому на 25А  АВ,провод 3*2.5-и на всём этом 23 двойных розетки?
Оффлайн михал палыч
« Ответ #63 : 17.11.2015, 19:05:15 »
Выложу часть не самого плохого проекта из серии "их так учили". 9ШР1.1 и 9ЩО1 устанавливается в коридоре,9Щ1-9Щ7 -в комнатах , все одинаковые. В каждой комнате 6-8 рабочих мест ( 3 розетки для копмпов и перефирии+ 1 бытовая - учтены проектом)), чайники, холодильники и др. бытовуха забыта полностью.Человек пробижался за час и работал потом по планам дома.
« Последнее редактирование: 17.11.2015, 19:06:58 от михал палыч »
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #64 : 17.11.2015, 21:11:49 »
...вот что делать?буквально вчера,генеральный конструктор,по специальности -теплотехник,в приказном порядке заставил подключать диспетчерскую от ГРЩ 45 метров ввг 3х2.5 от Ав40А на АВ 32,а там кондишин,чайник телек,освещение,ну и сам экран
« Ответ #65 : 17.11.2015, 21:46:34 »
... в приказном порядке заставил ...
Если приказ в письменном виде, Вас не должно "колыхать" ... если устно, вся ответственность на Вас.
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #66 : 17.11.2015, 22:25:24 »
..письменный приказ за десять лет работы вытребовал только раз,когда директор потребовал обесточить производство арендатора не уплатившего аренду...храню..,а так разговор короткий,а найти работу  в 58 не просто...
« Ответ #67 : 17.11.2015, 22:57:11 »
Знакомая ситуация ... а что вместо 32А на 16А не было возможности поставить?
« Ответ #68 : 18.11.2015, 08:03:10 »
..генеральный конструктор,по специальности -теплотехник,в приказном порядке заставил подключать диспетчерскую от ГРЩ 45 метров ввг 3х2.5 от Ав40А на АВ 32,а там кондишин,чайник телек,освещение,ну и сам экран
При 40 метрах .длины линии ,при включениях кондиционера, и чайника,компы могут давать сбои.
Выложу часть не самого плохого проекта .....
При 80 метрах,как топикастера,при использовании . светильников дневного света,иллюминация обеспечена...
« Последнее редактирование: 18.11.2015, 13:32:23 от Dcent25 »
Оффлайн Антон Павлов
  • Антон Павлов - ученик
« Ответ #69 : 29.01.2016, 17:28:50 »
Я думаю, высокое сопротивление заземляющего контура
220v
