Автор Тема: Заземлено а бьет током  (Прочитано 105878 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #30 : 07.11.2015, 23:03:14 »
Почему собственно вы решили что при ТТ не отработает автомат?
А вы уверены что он выйдет режим к.з.?
Ваш пример - 215-217В на корпусе без УЗО ,при сопративление заземлителя 4 Ом
Это придельное расчетное, в реале обычно где-то половина номинала.
Если у меня на вводе к примеру В25, по какой причине он не сработает?
Без обид, откуда у вас любовь к автоматам с малой отсечкой, в эксплуатации они обычно сродни гемарою, а для установки нужно провести расчет токов к.з.
К стати расскажите какие будут последствия если в частном доме вы соедините N и свой контур,
а на подстанции отгорит N?
Последствия извесны :'( , год-полтора  назад мы с вами это обсуждали подробно. Я не стороник  устраивания частных заземлителей, так это дорогостоящая работа, требующая соблюдение норм, знания грунтов и работы измерительной лаборатории.
« Ответ #31 : 07.11.2015, 23:21:41 »
Ну, во-первых некрасиво отвечать вопросом на вопрос. А во-вторых почему вы решили что нет?
И в третьих при заданных условиях он отработает по любому, если не по кз то по теплу.
Предельное расчетное для чего? Сопротивление заземления? Так это норма для сетей с линейным 380.
Что значит в реале половина? Откуда такая инфа?
Не вижу гемора с таким автоматом. И потом это просто вводная, для примера.
Нужно провести расчет, так проведите и утрите мне нос.
Походу вы вообще не сторонник делать что-то руками. На клавиши жать оно конечно проще.
Что мешает сделать нормально контур и позвать лабораторию для измерения?
Оффлайн михал палыч
« Ответ #32 : 08.11.2015, 00:16:03 »
Разговор становится не конструктивный  :(,aspid_das почитайте литературку, или хотя-бы в интернете , только не на форумах на коих вы сидите. Не я это придумал.Вас коробит ,что мои посты не соответствуют "святым заповедям электрика" , что в системе ТТ заземление без узо угроза жизни, что автомат не сработает на утечку, что заземлитель не три металических уголка вбитых в грунт, а надо делать по проекту  с расчетом параметров и учетом грунтов в данной местности или что кто-то не соглашается с вашим мнением. Я не работаю руками,  большенство времени на работе приходится проводить за компом, такая уж работа :).
« Ответ #33 : 08.11.2015, 01:33:18 »
Вы прямо не отвечаете ни на один вопрос, не приводите ссылки на нормативы.
Как вы себе представляете контруктивный разговор?
Ваши посты не соостветствуют ни "святым заповедям электрика" а элементарной логике.
Высокомерное пожелание типа почитайте литературку, поговорим когда подрастете
это что ли конструктив?
Кто говорил о заземлении на 3-х колышках? Бейте периметр, обваривайте, вкапывайте на полметра.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #34 : 08.11.2015, 02:04:08 »
aspid_das вы же инженер, закаленый форумный боец, наверно не помните на скольких форумах пишете, должны знать все нормативные документы.....о чем это я  ;), почитал, я ваш коментарий к видео по соединению розеток шлейфом, не знаю что даже сказать....А ваш  комент о хилти и боше ваще  ::) Рости нам с вами на пятом десятке уже некуда, а размещать ссылки на каждое слово, что-бы убедить вас не намерен, вам же все почему-то должны  верить на слово. Насчет логики: мы с  Topmo3 вывели довольно стройную логическую цепочку. И если вы дествительно инженер не пишите
« Ответ #35 : 08.11.2015, 10:37:24 »
Извините Михаил ... но Вы не правы.
Почему то, мои объяснения по работе УЗО без заземления, Вы называете системой ТТ. А это в корне не верно!!!
Такое подключение УЗО (без заземления), возможно встретить только в системе TN-C (это наши многоэтажки, советской постройки).
В системе ТТ заземление есть, УЗО, в этой системе, работает в штатном режиме ... т.е. отключается не дожидаясь прикосновения человеком ...
Единственное отличие ТТ от TN-C-S ... отсутствует электрическая связь заземления с "нулевым" проводом питающей линии.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #36 : 08.11.2015, 12:38:43 »
Topmo3 вы правы, при отсутствии заземления это не ТТ, но неплохо вписалось в цепочку взаимоисключения. Не понимаю приверженности к этой сети
1.7.59. Питание электроустановокнапряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлениемоткрытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали(система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условияэлектробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно бытьвыполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. Приэтом должно быть соблюдено условие:
RаIа <50 В,
где Iа - ток срабатываниязащитного устройства;
Rа -   суммарноесопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО длязащиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболееудаленного электроприемника.
« Ответ #37 : 08.11.2015, 14:27:23 »
Извините ... не понял ... что за цепочка и какие взаимоисключения, что Вы имели в виду, этими словами?
Наша беседа шла о работе УЗО при отсутствии заземления ... никакой привязки к системам, не делали ... потом переводите всё к ТТ.
Не понимаю приверженности к этой сети системе
Давайте будем стараться, называть вещи своими именами ... в взаимопонимании меньше будет проблем. :-)
Чаще, выбор этой системы, объясняется реальностями нашей жизни ... выбор той или иной системы, дело добровольное (при условии наличия - этого выбора).
Чем не нравится, лично Вам, система ТТ?
« Ответ #38 : 08.11.2015, 14:44:00 »
Да ну нафиг, это вы достигли пика совершенства, а мне еще расти и расти.
Отлично, вместо того чтобы по делу ответить полезли в сеть за компроматом?  ;)
Вас в теме про шлейф что так возбутило, что я посоветовал более удобные установочные коробки?
В чем криминал то?
Оффлайн михал палыч
« Ответ #39 : 08.11.2015, 16:48:29 »
   Согласен
Сложностью изготовления заземлителя, необходимостью монтажа системы уравнивания потенциалов и установки защиты от перенапряжений, как следствие увеличением стоимости работ и потеря времен на поиск квалифицированных специалистов. Человеческий фактор становится сейчас на первое место.
aspid_das   давай счетать это маленьким недоразумение, а я постараюсь точнее выражать свои мысли
Такие видео не стоит коментировать, подключать так розетки запрещено ПУЭ. Текст  который читал был некоректный , как вы предлогали соединять провода за МДФ?
А про то,что расти некуда-это зря.Сейчас столько нового появляется,что не успеваешь следить за всем.
Я имел в виду чисто физеологический процесс  ;D
