Автор Тема: Заземлено а бьет током  (Прочитано 105748 раз)
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #10 : 06.11.2015, 20:31:45 »
Попробую ответить ...
Почему именно заземление , а не защитное зануление?
Наверно потому, что у автора TN-C-S или ТТ ... а защитное зануление применяется при TN-C.
Почему от контура  , а не от шины РЕ щита?
Тут два варианта возможного ответа ... (1) - контур забит специально, только для этого потребителя (т.е. имеем локальную ТТ) ... (2) - просто автор поленился описывать всю цепь, и назвал только крайние точки - бойлер и контур.
Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)
Вопрос, прямо скажем ... не подумавши, Вами задан ... если была бы система, как вообще могло "щипать"?
з.ы. Имхо ув. zveroboy ... уже сам разобрался ... или уже сидит под следствием ... не видать его реакции на вопросы, заданные страждущим помочь ему ...
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 20:37:55 от Topmo3 »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #11 : 06.11.2015, 21:32:43 »
Михаил Палыч,вы ляпнули -извините за выражение -херню.А когда вам на это ответили стали вырывать из контекста фразы и докапываться к ним.Если вам не понятно что то,то нормально спросите.Я думаю на форуме люди знакомые с электрикой сидят и трудностей что бы понять о чём говорят не испытывает.
Какую я херню ляпнул? Где искать первопричину? А может она здесь:
Topmo3 помнится как-то обсуждали эту тему:
Ноль на вводе в здание должен соединяться с заземлителем, но это не всегда гут.
« Последнее редактирование: 06.11.2015, 21:44:26 от михал палыч »
« Ответ #12 : 06.11.2015, 23:37:24 »
Кто кому что должен? Вам же сказали - ТТ!
Оффлайн михал палыч
« Ответ #13 : 07.11.2015, 00:21:13 »
Это рекомендации кои дают в Энергонадзоре, скорее всего идет из 6й редакции ПУЭ, где ТТ запрещалось, с появлением УЗО в свободной продаже этот запрет сняли, заземление делается не для защиты, а  для  срабатывания УЗО, без коего заземленые части окажутся под напряжением, если их не объеденить с нулем на вводе.
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 00:22:49 от михал палыч »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #14 : 07.11.2015, 01:08:08 »
... заземление делается не для защиты, а  для  срабатывания УЗО, ...
Оффлайн михал палыч
« Ответ #15 : 07.11.2015, 01:15:45 »
Воспринял как белый флаг ;D 215-217В на корпусе без УЗО ,при сопративление заземлителя 4 Ом , мало не покажется ;).
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 01:17:56 от михал палыч »
« Ответ #16 : 07.11.2015, 02:27:58 »
Извините ... не могу врубиться в смысл Ваших слов ... попроще (типа "на пальцах") можете объяснить?
« Ответ #17 : 07.11.2015, 03:06:28 »
Палыч,флаг не правильно поняли.Он означает-что курили?
Оффлайн михал палыч
« Ответ #18 : 07.11.2015, 09:49:13 »
  :) Мне пару раз пытались объяснить как работает УЗО в двухпроводной сети,( без РЕ проводника и отсутствие заземления)каюсь не понял.
Курение  табака вредная привычка , с которой борюсь или скорее мирюсь.
« Ответ #19 : 07.11.2015, 11:47:27 »
Мне пару раз пытались объяснить ... каюсь не понял.
Вы не одиноки ... тоже иногда не могу вникнуть во что то ... потом самому смешно. Мой шуряк, в таких случаях, любит говорить - "не зря нас, после шестидесяти, на пенсию выгоняют!"(с)
Если отсутствует заземление, его замещает тело человека (от чего зависит величина тока, в этом случае, надеюсь знаете).
Если величина этого тока (через тело) достаточен - УЗО отключается ... человек получает кратковременный шок ... а если не было бы УЗО - шок будет не кратковременный.
Вредная и полезная - что превалирует не знаю ...
Я скорее всего, мирюсь .... устал бороться ...
