Автор Тема: Заземлено а бьет током  (Прочитано 96604 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« : 30.10.2015, 20:07:46 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем секрет. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура. При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током.
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #1 : 30.10.2015, 23:15:06 »
1.Плохой контакт в нулевом проводе,до ввода в дом.
2.Высокое сопротивление заземляющего контура.
3.Перепутаны провода ,заземляющего и нулевого провода.
4.Есть потенциал на трубах водопровода, от внешнего источника.
5.Отсутствует заземление бойлера.
« Последнее редактирование: 31.10.2015, 00:54:11 от Dcent25 »
« Ответ #2 : 30.10.2015, 23:46:10 »
... бойлер включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
Расскажите еще ... как приходит в розетку "фаза" с "нулем". Что у них на пути?
"Коротким" (КЗ), обычно называют - непосредственный контакт фазного и нулевого провода. В Вашем случае, это называется "пробой".
Защита от КЗ - автомат ... защита от пробоя на корпус - дифавтомат или УЗО.
« Ответ #3 : 31.10.2015, 11:27:11 »
на улице сухая погода, ваш контур заземления, если неправильно выполнен, то он находится сейчас в сухой земле, т.е. по сути "не работает", имеет высокое сопротивление, а посудомойщица, работая с водой, имеет сопротивление ниже и весь ток утечки идет через нее
что делать...
самой быстрое переверните питание, нагревателя, поменяйте фазу и ноль местами, правда не всегда помогает
далее, все равно делать нужно, проверьте сопротивление изоляции ТЭНа на корпус мегаомметром и замените его по необходимости, т.е. при сопротивлении ниже 2 МОм
залейте ваш контур заземления хорошо водой
все это примитивные меры, которые не всегда помогают
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #4 : 31.10.2015, 15:43:57 »
Независимо от аварийности водяных эл.устройств (- что не мало важно!!!), весь секрет в недостаточном сопротивлении земли ваших водяных эл.устройств.
1. Проверьте контакт: корпус устройства / контакт земли на вилке шнура устройства - 0 Ом.
2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом.
Такая диагностика укажет где дальше искать проблему!
« Ответ #5 : 31.10.2015, 17:36:01 »
..1. Проверьте контакт: корпус устройства / контакт земли на вилке шнура устройства - 0 Ом.
   2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом....
Перед проведением  второго замера ,необходимо проверить ,сначала наличие напряжения на клеммах,"N (розетка) / PE (розетка) ".Напряжение может быть от 0 до 220В.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #6 : 05.11.2015, 10:54:07 »
 Коллеги а почему никого не насторожил сей факт:
Почему имено заземление , а не защитное зануление? Почему от контура  , а не от шины РЕ щита? Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #7 : 05.11.2015, 23:21:15 »
Почему именно заземление , а не защитное зануление? Почему от контура  , а не от шины РЕ щита? Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)
Здесь не кто с тобой курс молодого бойца проводить не будет, самостоятельно дружище, самостоятельно!!! 1 - Прежде всего ознакомь себя с видами систем заземления, это очень важно. 2 - Узнай обязательно что скрывается под словом КОНТУР и далее РЕ шина. И все твои вопросы згинуть як роса на сонці! А уборщицу не трогай, она под изолятором : )
« Последнее редактирование: 05.11.2015, 23:23:06 от Skeptik »
Оффлайн михал палыч
« Ответ #8 : 06.11.2015, 19:23:02 »
А шо это бiло :o уважаемый? Может это вам стоит книжечки полистать на досуге, вспомнить что такое разность потенциалов.Или вы ясновидец по  посту
определили какая сеть у автора и выдали
.Тогда объясните  почему у нас норма  до 0,5 Ом.И мне просто интересно что вы подразуимеваете под словами КОНТУР и РЕ?
« Ответ #9 : 06.11.2015, 19:47:12 »
Михаил Палыч,вы ляпнули -извините за выражение -херню.А когда вам на это ответили стали вырывать из контекста фразы и докапываться к ним.Если вам не понятно что то,то нормально спросите.Я думаю на форуме люди знакомые с электрикой сидят и трудностей что бы понять о чём говорят не испытывает.
