Автор Тема: Трансформатор - здание, пробивает через защиту, горит техника.  (Прочитано 26090 раз)
Оффлайн AvA
  • AvA - ученик
Добрый день!
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода(трехфазное питание).
Погорело оборудование(разорвало электролитические конденсаторы в блоках питания ПК, которые рассчитаны на 400V). Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута).
Все заканчивается на входе оборудования разрывами неполярных конденсаторов(если есть), в противном случае блок питания под выброс.
Было установлено защитное оборудование на вводе в здание:
РНПП-311М
iK60N C16А (3 шт.)
IEK КМ 25-40
Недавно все повторилось, выгорели некоторые блоки питания и стартер электронный на лампах дневного света.
Как можно избавиться проблемы? Почему по одному проводу может убить частично технику.
Ввод 3 фазы?Перехлёст по линии или на вводе?И соответственно вопрос после первого-катушка контактора на сколько? Заземление есть?Если есть то какое?          Думаю это бы помогло при грамотном монтаже http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=118
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Замените провода на кабель.
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода...
Может туплю, но не понял что и где перехлестнуло...
Если у Вас с транса к потребителю идут голые провода с недопустимым провисом, то не релюхами технику надо защищать, а срочно менять голяк на СИП.
И не стоит ждать третьего раза...
Да и РНПП-311М слишком мудрёная штука... что то попроще надо, типа УЗМ-51 или УЗМ-3-63
Скорее у вас проблема не с перехлестом проводов ,а пропадания нуля где то на линии...
Необходимо искать место плохого контакта  на нулевом проводе вне квартиры....
и при выключенных сетевых фильтрах, 400 в по вашему, пробили бы их выключатели?
...Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута).
Проходные конденсаторные внутренних фильтров на раз.....
А если   электротехника заземлена ,то полный п.........!
За зануление ,вообще молчу,потому что 2 полных п...... :)
« Последнее редактирование: 01.11.2015, 20:21:47 от Dcent25 »
Это раньше,выключенное состояние-это выключенное состояние.Сейчас везде -режим ожидания.У меня когда сетевики подали на дом 380,в телевизоре блок питания вынесло.
дак в сетевом фильтре то переключатель есть- если он  выключен, его то как пробьёт?
Через отключенный фильтр проходные два провода ,нулевой и заземляющий!!
« Последнее редактирование: 01.11.2015, 20:01:55 от Dcent25 »
