Автор Тема: Выбивает автомат при повороте переключателя духовки  (Прочитано 43450 раз)
Действие первое-сделайте контрольку из патрона и лампочки.Действие второе-вытащите вилку печки из розетки.Действие третье-проверьте напряжение полученной контролькой в этой розетке.Выбило узо?Узо на помойку.Был такой случай,узо легранд выбивало при включении любой нагрузки.
... рисуют на его основе свою ...
Вот перерисовал, предполагаемую, схему ... пишите, что Вам в ней не понятно ... разберемся с ней (что как работает) ... сравним с Вашей ... стопудово найдем бяку!
з.ы. ... цвета проводов, условные ... зависит от того, как воткнете вилку в розетку ...
« Последнее редактирование: 10.11.2015, 13:30:45 от Topmo3 »
Зачем всё это?Он же писал, что отключение на любом положении, любой ручки.
Да вот для того чтобы не было частых кз
Да на этом термостате 2 вывода.Замкнул между собой провода идущие на термостат.Цепь работает так как включился дисплей.При повороте регулятора режимов духовки автомат выбило.выбивает даже при включении подсветки в духовке.Выходит термостат так же не при чем, тогда что ?
Не надоело то короткое делать ? Скоро начнутся проблемы с проводкой!!! Может лучше по схеме ,шаг за шагом ....
« Последнее редактирование: 10.11.2015, 22:42:19 от Dcent25 »
